Ticapix
Je souhaiterai m'équiper pour réaliser des grilles pour turbines hydroélectriques.
J'ai 90m2 à faire soit 2 x 9 m de large sur 5 m de long
L'espace entre profils est de 20 mm
Cela fait 642 profils à percer de chacun 11 trous soit un total de 7062 trous
Je me suis laissé dire que c'est par poinçonnage que cela est normalement réalisé.
Les profils sont en inox et font environ 4.8 /5 mm d'épaisseur.
Ma question concerne le type de machine qu'il faut utiliser. En effet je me doute que l'on ne fait pas un trou après un autre après avoir mesuré la distance avec le trou précédent .......
Est-ce que quelqu'un connait la façon de faire 11 trous sur 642 profils , toujours au même endroit pour que l'on puisse ensuite assembler les profils avec tiges filetées + entretoises;
Cf plans et photo ci-joint de ce qu'il faut faire.
A noter le profil un peu particulier qui n'autorise par une mise à plat
Merci par avance de vos idées
TG
Voir la pièce jointe Detail of punching.pdfVoir la pièce jointe Beginning and final ending_v2.pdf
TG
