Pliage tôles avec presse-plieuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion johndeere9500
johndeere9500
Bonjour, je viens vers vous pour vous demander conseil sur le pliage de tôle d'acier standard.
J'ai l'occasion d'utiliser gratuitement une presse plieuse, je n'ai aucune formation sur ce genre de machine et je ne réussi pas toujours mes pièces.
La machine est de marque DURMAPESS Type : 125T/3200
Voici mon problème. Je réalise un prototype de tôle plié sur une largeur de 200mm, ensuite si je reprend mes réglages de butée de lamme sur une tôle de 1500mm mes angles ne sont plus identiques au prototype. Pour cela je dois changer mes réglages de buté de 1 a2 mmEst-ce possible que la machine se déformé sous la contrainte ?
Bonsoir johndeere9500
Met une photo de la plieuse,
C'est sur que sa fait une différence de 200 à 1500 mais en générale c'est l'angle qui varie,
Pas le déplié ?
jpal7@
Bonjour, tu parle de l'angle de pliage de ta tôle? Celle de 1500 n'est pas assez fermé?
Perso j'utilise une 260T au boulot, et sur chaque tôle qu'on plie il faut régler la longueur de la pièce et son épaisseur, deux paramètre très important qui font varier la puissance délivré et par conséquent l'angle de plie.. ta machine à t-elle une commande type pc ou tu règle manuellement les infos de ta tôle?
Si tu mettais une pression directement proportionnelle à la largeur à plier, ce serait sans doute reproductible.
il faut le V avec la bonne largueur
le bonne angle °
est le bon rayons dans le font du V
V 6< 6 / 10 mm a 60°
V12< 12/10 mm a 60°
V25< 25/10 a 60°
l angle change pour un gains de place
V40< 4 mm a 90°
V70< 7 mm a 90°
une taule avec deux dimension différente
avec les même réglage on pas le même angle
200 plus plier 1500 moins plier
il faut changer la pression en fonction de la largueur
a plus
Bonjour, merci pour toute vos réponses
Voici la photos de la machine 125tonnes
Je parle bien de l'angle de pliage et pas de la longueur développée.
Il y a une commande électronique mais, rien d'automatique. on doit entré les paramètres course de la lame et butée de longueur, le tout en mm.
Sur la machine il y a un carré avec plusieurs "V" de 12mm a 55 mm
Je ne connais pas la différence entre pliage en frappe et en l'air, j’introduis simplement la tôle entre le "V" et le couteau de la machine
Je vais vous poster une photos d'un graphique sur la machine.
Les dernière tôle que j'ai réaliser sont de 3mm d’épaisseur et longueur du plis 2500 mm dans le "V" de 20mm j'ai pas réussi a reproduire le plis a 45° de mon prototype ( +/- 200 de large ) et ensuite je réalise une première pièces et je suis obliger d’ajusté mes réglage pour la 2. Je ne pense pas que la machine manque de pression ( force ) mais qu'elle se déforme.
il y a deux réglage
avoir le minimum de pression pour exécuter les pliage 0/ 300
la profondeur le réglable en fonction de la machine
par visse dans le centre du vérin par blocage de la course du vérin
ou avec de la cnc réglable en épaisseur a plier et avoir l angle a la demande
ou boulot on a les deux system ca vas plus vite avec la vielle machine en manuelle
en cnc on est bloquer avec le colle de cygne a 200 est le pc date de 1990
a plus
Le sens de laminage a de l'importance mais est à peine perceptible sur un seul pli en fine épaisseur ( moins de 1 mm). Par contre pour du 3 mm en acier basique, cela peut jouer.
C'est normal que les réglages ne soient pas les mêmes selon la longueur car plus on monte en pression, plus le bati de la machine va avoir tendance à se déformer en son centre.
Pour plier il faut une pression de X tonne au mètre, donc il est normal que ton angle soit plus ouvert si tu plis avec la même pression, mais si tu dit que tu règle la course de ton verrin en mm, la cn devrait augmenter la pression. Si ton essai ne viens pas de la même tôle, il peut y avoir des différences d'élasticité entre les 2 tôles qui demanderont des corrections de réglage.
Si il n'y a pas de correction de bombage sur ta plieuse, l'angle peut varier au milieu sur une grande longueur.
En voyant la plieuse j’aurais tendance à dire qu'elle n'a pas de correction de bombage intégrée. Une astuce est de mettre au milieu de la plieuse de chaque coté sous le Vé un morceau de papier plié en 2 3 ou 4 (essai a faire pour trouver le nombre) afin de surélever le vé du milieu afin de compenser la déformation du châssis. et d'avoir un angle de pliage constant et non un angle de pliage qui s'ouvre vers le milieu.
Et les opérateurs qui travaillent sur cette machine tous les jours, qu'est-ce qu'ils en disent?
Bonjour, aujourd'hui j'ai encore utilisé cette plieuse, j'ai placé un comparateur pour vérifier l'écart entre le couteau et le "V".
J'ai aussi vérifié la pression de l'hydraulique elle est à 250 bar même sans tôle, donc pour moi le réglage agit en butée sur la course des vérins.
Le comparateur n'est pas en position optimale, mais comme ceci j'ai 1mm de différence de course avec et sans tôle.
J'ai ensuite vérifié la culasse du vérin par rapport au sol, là j'ai 0,3 MM de différence quand la presse est en pression sur la tôle que je vien de plié. Je n'ai pas pu vérifier en pliage comme j était seul.
D après vous est ce normal que la machine se déforme sous la contrainte ?
Oui c'est normal que la machine se déforme. Il y a plus de 30 ans, Amada avait intégré un verin dans le bati inférieur pour compenser la déformation du tablier.
Sans vouloir être méchant, vous possédez une machine 'bon marché' et qui est plutôt destinée aux ateliers de ferronnerie qui ne regardent pas à un degré près pour le résultat de pliage. De plus le fait d'utiliser un multi vé fait encore perdre en rigidité et en précision.
Vous n'êtes pas méchant, j'ai besoin d'un commentaire comme le votre ! Comme je l'ai dit au début du sujet, ce n'est pas ma machine, j'ai l’occasion de l'utiliser gratuitement. N’ayant aucune expérience dans ce domaine, je ne saie pas si ce que je demande à la machine est réalisable ou si je fait une erreur dans la procédure.
En effet c'est certainement une machine bon marché, son propriétaire la importé de Chine ...
Ce qui m'agace le plus, c'est de devoir toujours reprendre mes plis 3 ou 4 fois et au final j'ai soit un plis trop ouvert ou trop fermé et des constructions qui ne sont pas propre (avec des angle différent).
Si je comprend bien, pour faire qqch de bien, il faut que je note dans un carnet chaque réglage pour chaque V , angle, longueur et épaisseur de tôle?
Si j'ai bien compris tu ne fait que quelque pièces quand tu t'en sert. T'y reprendre 3/4 fois pour que la machine soit réglée, cela n’a rien d'étonnant. Que la machine soit chaude ou froide il y aura des petites différence. La résistance de la tôle varie légèrement d'un lot à l'autre, que la température de l'atelier soit froide ou chaude influe aussi. Quand on reprend un programme existant il n'y a rien d'anormal a devoir faire quelques ajustement sur les réglage.
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
dédé1052
JJ821
JJ821
MCrevot
