Plaquettes SCMT sur outil SDMB ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Bonjour à tous .
J'ai une fraise porte plaquette ( je ferais une photo) qui a des plaquettes SDMB 26152 .
Sur ce porte outil puis je mettre des plaquettes SCMT
SDMb ...... SCMT
En fait apparemment c'est la dernière lettre sur lequel je m’interroge puisque c'est la fixation et/ou le brise copeaux.
Pourras t' elle se monter ?
Merci à vous .
Bonne journée.
Chris.
chris.j3 a dit:
Bonjour à tous .
SDMb ...... SCMT
Merci à vous .
Bonne journée.
Chris.
Déjà la 2ème lettre n'est pas identique :
C= dépouille à 7° et D = dépouille à 15° normalement
Pour la quatrième lettre c'est le type de fixation :
T =fixation par vis ; mais B = je ne connais pas dans la norme
Je ne peux pas t'en dire plus mais si ton porte outil est fait pour une fixation par vis ta plaquette doit avoir le trou centrale identique donc T
peut-être un fabrication spéciale mais gros doute
Bonne journée
Daniel
chris.j3 a dit:
OK merci .
En fait c'est ce porte outil que j'ai :
http://www.ebay.fr/itm/3-4-X110-Shank-45-Degree-Indexable-Endmill-10-Inserts-/161314069511?_trksid=p3984.m1423.l2648&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
et je voulais savoir si j'étais coincé sur des plaquettes sdmb ou si je pouvais monter des plaquettes scmt.
Merci pour tout et bonne soirée.
Chris.
Salut Chris
Je ne peux pas être affirmatif car je ne connais pas ces plaquettes tungailox . Mais si elles sont vraiment à 14° de dépouille (lettre D ) c'est certainement que la position sur le corps d'outil le nécessite Donc je pense que celle avec 7° (lettre C ) n'iront pas risque de talonnage . De plus la vis de serrage sur le PO n'est pas classique (lettre B que je n'ai jamais vue sur les plaquettes courantes ) et différente de celle avec la lettre T .
Tu risques de ne pas trouver ces vis de serrage en pièces de rechange.
Donc prudence , perso je ne prendrais pas .
Bonne journée
Daniel
TRès bien, merci du conseil Daniel.
Si ce n'est pas standard, autant oublié.
C'est noté :-D :-D
bonne journée.
chris.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Alex31
