Plaque support pour montage d'usinage
utilas
Bonjour à tous, une question sans doute de débutant aujourd'hui, l'avis de connaisseurs me serait utile :7hus5:.
Voilà, j'ai des lots de pièces en bois à fabriquer que j'essaye de fabriquer en série. J'ai un portique CNC 3 axes de ce type :
et dessus j'ai vissé une plaque en agglo dans laquelle j'ai usiné des emplacements pour insérer mes pièces à usiner de façon répétable et systématique. Les emplacements font 3mm de profondeur et sont suffisamment ajustés pour que les pièces soient bien maintenues dedans. Je rajoute un peu de double face au fond et ça ne bouge plus.
Ma question est la suivante : j'ai besoin de refaire cette plaque, et je me demande tout simplement si cette méthode est la bonne pour faire ce que je veux ?
Autre question : Y a-t-il des matériaux à privilégier pour faire ce genre de supports ? Je ne pense pas que ma machine puisse usiner de l'aluminium en quantité, donc j'étais resté sur l'idée de panneau de bois, mais peut-être existe-t-il des plastiques résistants et faciles à usiner qui se prêteraient particulièrement à cet usage ? Car l'agglo ou le medium s'usent quand même assez facilement et la plaque risque de s'altérer entraînant une perte de précision du positionnement, j'imagine.
J'espère que j'ai été assez clair, tous les conseils sont les bienvenus :smileJap:
kiki86
ce que tu veux refaire c'est "un montage de prise de pièce" pour usiner du bois
cette pièce peut être en alu ou en plastique
l'empreinte sera plus résistante
et si tu appelé a utilisé ce montage plusieurs fois prévoir un positionnement pour une remise en place plus facile
utilas
Bonjour, merci de ta réponse, effectivement connaître le nom officiel m'est déjà bien utile. Pour le positionnement j'ai pour l'instant fixé un rail dessous qui vient buter contre le bord de la table en alu de la machine. Ça a l'air de fonctionner.
Sais-tu comment on fixe les pièces sur ces montages habituellement ? Brides ? cales ? par dépression ? Y a-t-il une méthode à privilégier ?
Je vois qu'il y a des entreprises spécialisées dans leur fabrication, ça peut peut-être valoir le coup si je veux m'en faire faire une en alu...
utilas
Ce sont des rectangles.
Si tu as une adresse où je peux me procurer une grande plaque plastique à usiner, ou même le nom d'un matériau, je suis également preneur...:smileJap:
kiki86
pour les adresses cela dépend ou tu habite
fais moi un dessin de ta pièce usinée : rectangle inter ou exter
je ne la visualise pas
utilas
Je suis en région parisienne (Montreuil/Vincennes)
Pour les pièces rien de plus que ce que tu vois sur cette photo :
[div=none]
[/div]
C'est à dire un parallélépipède rectangle dans lequel je fais des poches avec une fraise de 8mm puis je prends une plus petite fraise de 2mm de diamètre juste pour tracer les endroits où faire mes découpes à la scie circulaire par la suite. Car 40mm d'épaisseur, ça va plus vite à la circulaire :)
En vidéo ça donne ça (aller à 0:56) :
kiki86
pour la fixation le double est bien puisque le bois est tenu
sinon des brides a l'endroit ou il n'y a d'usinage
mwm
Voir vers les composites et polyesters, genre époxy, ou du céloron comme on faisait les tableaux électriques, tu peux avoir le fond muni d'un trou sous la pièce vers une pompe à dépression, facile à réaliser avec un compresseur de frigo ou clim monté en aspiration, ou bien brider, mais il faut voir les possibilités, A ++
kiki86
il doit rester WEBER Paris ou Ivry
Tartaix rue du pont aux choux paris (prés de république)
BHV
bonne recherche
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Vik'TheBike
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
bernard52
hazet
Barbidou
fred16
fred16
Bobismiles
icanbeafrog
