Pinces W 20 pas de 1,25 dents de scie
  • Auteur de la discussion Némat
Némat
sur quel tour sont utilisées ces pinces anciennes ?
Le pas est de 1,25 et la longueur différente 80 au lieu de 73.
Tour Simonet, Habegger ....
Merci pour vos réponses
Comme ça , juste une idée .. si la boîte est d’origine , c’est écrit dessus
Sur ma fraiseuse Mikron ( tête verticale F97 ) c'est ce type de pinces qui se monte.
Attention sur certains modèles de cette marque de montent des pinces de pas différents ( 2 mm je crois ).
XC48
Egalement utilisées sur les Tours à métaux de marque Précis...
Némat
simon74
Y a plusiers pas utilisés sur les pinces W20. Y a au moins les pas de 1, 1,25, 1,666, et de 2. Pour ton pince, si le boite Schaublin est d'origine, 1,666 me semble plus probable que 1,25.
Apart le pas de vis, ils sont tous compatibles, il en faut que le bon tirant.
JASON
Le pas des pinces à tirer est dit "pas d'artillerie" et non en dents de scie...
JASON
sergepol
Et aussi sur la tête porte pièce de mon affûteuse copie Dekel .
Enfin un puriste qui utilise le vocabulaire des techniciens.
Salutations.
JASON
Salutations.
Merci ! ... Elémentaire mon cher Watson...
JASON
metalu
je confirme, sur les tours Précis, y'en a. et elles sont marquées "AP". et pour avoir essayer de les utiliser sur la fraiseuse Crouzet et sur le tour Crouzet qui sont en vrai W20, le montage dans une broche W20 "normale" n'est pas si évident que ça. en effet la rainure de clavette sur les pinces au pas de 1.25 est moins profonde ce qui présente le gros avantage de pouvoir faire des pinces Ø16 qui passent outre, là ou la vraie W20 va s’arrêter à Ø14.5 avant de faire un épaulement sur le fond de la pince pour garder assez de matière pour le filetage. bref, à cause de cette fichue rainure, bien souvent la clavette coince au fond et c'est pénible à utiliser. on rentre la pince en serrant le tire-pince. et on la ressort en tapant sur la clé de serrage. pas glop pour des machines en W20 qui sont sensées être de précision Helvétique.
celle en photo est toute neuve et si on en croit la boite elle a été fabriqué par Schaublin, qui a fabriqué des pinces de tous types, même pour les machines des concurrents. j'ai eu entre les mains les mêmes pinces longues de 80mm, mais au pas de 2mm cette fois qui étaient destinées aux tours Mikron. et elles portaient aussi la fameuse marque SV de Schaublin.
Némat
Merci pour ces renseignements pointus. C'est tout un monde ces pinces !
Bertitou
nicolasdu61000
Husaberg
BertrandG
Vik'TheBike
KITE
KITE
FTX
