Pinces FM25 ???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jojo9
jojo9
Je viens d'acheter d'occasion un porte-pinces + pinces, normalement en ER32 ...
Référence du porte-pinces : J7325-MS3
Mais en réalité (d'après les dimensions des pinces) je pense que c'est du FM25.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer les différences et usage ?
Je trouve que l'écrou est un peu gros ...
J'ai des pinces de 3, 5, 8, 12, 15, 18, 22 et 25mm.
La queue est en CM3 et va bien sur ma fraiseuse.
D'avance merci pour votre réponse.
J.O.
les pinces er 32 serrent le diametre 20 maxi . er 32 et fm 25 nont pas la meme conicité .fm25 serre que le dia primitif et er 32 serre jusqu a 1mm en dessous du dia primitif
Merci pour votre réponse.
J'ai vu (sur Internet) que les dimensions et la conicité des pinces sont différentes.
A part que je suis limité au diamètre primitif, c'est quoi l'avantage du FM25 par rapport au ER25 ou 32 ?
Plus précis ? moins précis ? applications spécifiques ? autres ?
Si j'utilise des fraises queue cylindrique "standard" je ne risque pas de les voir traverser l'atelier ???
Mon coffret contient les diamètres 3, 5, 8, 12, 15, 18, 22 et 25.
Il me semble aussi qu'avec des ER la gamme de pinces est plus étandue ...
Sur les catalogues comme Otelo ou autres, on ne trouve que du ER.
Est-ce la seule raison ?
D'avance merci pour vos explications.
A bientôt
avantage de la pince er
son prix
sa capacite en serrage de 1mm donc queue de foret
plus courte
force de serrage
possibilite de mettre des pinces er porte taraud
sur la serie de pinces fm25 il manque la pince de 20 .en principe pour les fraises hss il faut dia 6/8/10/12/16/20/25
quand aux fraises carbure le dia la queue est egale au dia de la coupe
bon courage
Varlop
alaincoste
albatros_del_sur
albatros_del_sur
rvbob
  • importantes
ah26
bruno91
GORTFX
demoniakteam
demoniakteam
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
