Pilotage du variateur pour ma perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion Vélobois
Vélobois
Bonjour à tous
J’ai un VdF et sa commande déportée :
Et je désirerais le piloter via une commande comme ci-dessous.
Si j'insère ce schéma au niveau du point "1" sur le schéma de la commande déportée, ma commande marche/arrêt fonctionnera-t-elle correctement ???
Merci par avance
Tu veux conserver la possibilité de tourner dans les 2 sens par le commutateur à 3 positions et démarrer/arreter via 2 boutons poussoirs?
C'est ça?
Tu veux couper le fil sur la croix:
Et y intercaler tes 2 fils jaune...oui ça marche mais le relais 230V en circuit de commande, on evite...
je peux te faire un schema à partir de ma carte
Vélobois
Bonjour midodiy et bonjour à tous
Oui c'est exactement ça.
En fait, je coupe la ligne au point "1"( sur le schéma de la commande déportée) et je fais passer cette ligne par un contacteur que je commande par les boutons marche/arrêt.
Édit :
OK, merci.
J'ai relu ton message après édition.
kikivalsky
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
SCHERY
Gniac
Gniac
zeppelin54
zeppelin54
MacPepR
ygaillard
Général Perceuse Adam BA25
Skoll26
EmmanuelCyril
gerard crochon
