Je souhaite passer à une version solide des pieds de mon support de tour. Actuellement un pied en partie en plastique se visse sur une équerre taraudée en m10 sur le support. Il est donc en une seule pièce tel un boulon soudé tête en bas sur une rondelle.
Je veux passer à une vis m10 tête hexa en haut laquelle en se vissant appuierait sur une grosse rondelle posée sur le sol.
Je pense charioter l' extrémité de la vis afin que le filetage ne soit pas maté.
Quant à la rondelle j' y ferai un trou au centre peu profond à fond plat, via un lamage ou en tentant un léger fraisage en plongée peu profonde avec une fraise.
Mais je me demande si l' encastrement du bout de vis dans la rondelle ne posera pas un problème ?
Pour préciser, rondelle épaisseur 15 mm, diamètre 70mm. Pour un tel emboîtement il ne faudrait il pas une bille, mais je veux faire simple. Concernant le poids disons 140kg du tour auquel s'ajoute 100 kg ?? du support non chargé. Concernant la taille de lavis m10 des discussions passées sur le forum me font rester confiant, là n'est pas le problème.
Ci joint la photo du pied actuel avec en surimpression ce que je souhaite.
Cdlt lion10
Cdlt lion10
