AutoOuRien
Bonjour les amis
Cet après midi, je tournais une petit pièce d'acier. Je le fais, et là je trouve ma surface assez rugueuse, avec des stries. Je mesure, et là 8/100ème de différence entre les deux bouts sur un morceau de 5 cm...
Je regarde donc mon charriot et je le trouve un peu lâche. Là je bute sur un truc. Quand on resserre la vis pour qu'il soit stable ça bloque le micro réglage du charriot vu qu'elle tombe sur la tige filetée d'avance du petit charriot. Saur à penser que le petit charriot est un micro ajustage avant tournage qu'on fixe après réglage avec cette vis, je dois passer à côté de quelques chose.
