petit garage / atelier de tof
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tof43
tof43
Bonsoir voici quelques photo de mon deuxième garage atelier le premier étant devenu trop petit entre le bricolage et les voitures...,il est encore en cours d aménagement d ou le "bordel",pas beaucoup de machine mais déjà un tour ramo t36 , un pont ciseaux fog et une scie à ruban très utile qui me sert aussi de table de travail si besoin, j ai pris soins de faire un circuit d air comprimé,une fosse au cas ou ,et surtout un etabli avec beaucoup de rangement petit tiroir ainsi que caisson haut ... le gros œuvre a été fait au début de l été,
puis les doublages et ouvertures
l établi châssis ferraille ou à l intérieur j ai mis des caissons de cuisine (coulisse à billes),
plateau melaminée.Peinture au sol epoxy
la mezzanine pour ranger le "bordel" surtout pièces voitures (je fais du rallye)
escalier à la double mezzanine pour monté ainsi que le poteau ou je vais fixer une petite potence
voici à quoi il ressemble aujourd hui il reste encore beaucoup de boulot surtout en rangement
boujour il est quand même dommage de faire un atelier dans une si belle cuisine:mad::jedwouhor:
après moult réflexion c est ce qu'il y avait de moins cher ....:wink::wink:finalement ca va pas mal en +
bien bel aménagement, plus que a commencer à le salir un peu.
A+Bernard
C'est beau, fonctionnel et astucieux ... bravo :prayer: !
Super atelier, énormément de rangements, de l'espace, ça donne envie bravo.
Cdt
merci à tous on verra à l utilisation :-D:-D....pour les meubles effectivement ikea...les meubles 8 tiroirs ....le top pour la visserie et le petit outillage je vous ferai des photos,je ne voulais pas que le plan de travail porte sur les meubles ..du coup j ai fait un châssis en acier
ca fait longtemps que je cogitai dessus ...le rangement c est long et fastidieux:cry:mais après ca sera que du bonheur
Chouette,quelle hauteur peut monter ce petit pont?
voila voila
pont fog
Hauteur minimale 120
Hauteur maximale 2010
Longueur utile 1500 - 2000
Largeur des plateaux 535
Distance entre plateaux 900
Longueur hors tout 1980
charge maxi 3T
Re,
J'ai un FOG 4 colonnes avec ponts auxiliaires ciseaux à l'intérieur des 2 rampes,c'est impeccable pour travailler mais il prend pas mal de place,j'avais déjà pensé le remplacer par un petit pont de ce genre et l'encastrer au sol.
Tu peux effectivement l encastrer dans le sol comme tu l as compris il me sert autant pour ma voiture de rallye que pour faire une table de bricolage...c est pour sa que le l ai préféré à un 2colonnes qui me bouffait toute la place ...
Cool je sais ou bricoler maintenant !
Euh laisse moi m en servir avant:!:
Je me sers également du mien comme table à souder pour les pièces importantes.Est'il possible d'avoir la réf(type....) de ce pont?Merci.
François
François
C est le 4369402 celui avec les rampes longues (je ne les ai pas encore mise) à poser regarde j avais fait un autre sujet sur lui pour savoir comment le brancher il y avait la notice d installation ainsi que tous les modèles y compris à encastrer désolé je n arrive pas a mettre le lien du sujet
petite question comment stockez vous vos matières premières ,brut pour le tour ou chutes de ferraille jusqu'à 60cm...si vous avez des idees...:smt100pensez vous que mettre la perceuse à colonne sur une servante roulante serait bien?
Dis donc c'est le grand luxe dans ton atelier......c'est un cinq étoiles !!!!! bravo
A +
Calculate
Moi j'avais récupéré des caisses de munitions en bois de l'armée suisse. Du coup c'est tout en longueur et en hauteur, ca va bien pour ranger les tubes. par contre c'est moins pratique si t'en as 60 et que celui que tu cherches est dessous...
Pour la matière première, les barres entières (entre 1,5 m et 3 m) sur des consoles fixées sur des crémaillères, pour les chutes et petites longueurs, à la verticale dans un râtelier avec plusieurs cases, une pour l'inox, une pour les aciers, une pour l'alu, une pour le cuivre et le laiton, et surtout bien marquer les barres sur un bout et couper le morceau a travailler du coté non marqué.
Pour les longueurs jusqu'à 1 ml,j'ai assemblé entre eux ,de différentes longueurs (40 cm à 90 cm) debout des tubes de pvc de diamètres (150,120,100,80 mm).Le fait que les tubes soient assemblés entre eux font un bloc qui donne une bonne assise au sol.
On a toujours intérêt à mettre les machines sur roulettes tant que c'est possible (poids). Pour une perceuse ça permet de travailler sur des pièces longues.
Fred
Fred
ok c est ce que je pensai faire:tumbsupe:
je pensai déjà aux consoles pour les bout supérieur à 1m
merci de vos réponses si des fois vous avez des photos je suis preneur
A +
Calculate
c est pour rendre l atelier encore plus luxueux:wink: mdr
coupevent
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
outlander2.2
Pierrot du 10
aroy
aroy
Cyril91
pro-ms
Colonel
FTX
FTX
bruce85
