Anbantoine64
Bonjour.
J'ai un problème avec mach3 ! (sans blague ? c'est vrai ??!)
Donc quand tout est lancer, origines machines faites je fais mes jauges outil.... pas de soucis.
Quand j'éteint tout je lui dit bien "tools table save" et "fixture save" en quittant.
Et lorsque je rallume, je fais les origines machines (enfin l'origine machine en X, le Z c'est une autre histoire, moins grave))
Bon deja (pour bien commencer) si je met mon outil 1 dans la tourelle, que je dit à mach3 que j'ai l'outil 1 et si je vient tengenter en X sur une barre de 15 par exemple j'ai une valeur complètement différente, j'ai eu -63 un truc comme sà...
Encore mieux, si je rentre dans Mach la valeur de la barre sur laquel j'ai tengenter avec l'outil 1, normalement les correcteurs d'outil qui on été sauvegarder doivent faire le reste pour les outils suivant... Bin non tout est faux, c'est la grosse débâcle du n'importe quoi, j'ai des valeur vraiment absurdes.
En gros je doit me re-taper les jauge outil à chaque fois que je veut faire un PGM avec plusieurs outil
, Ou que je veut simplement utiliser le tour....
Merci de vos explication
