perceuse sydéric
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pneard
  • Tags Tags
    syderic
pneard
J'ai une petite question:
Je suis en train de rénover une perceuse Sédéric .J'ai changé les 2 roulements sur la broche et malgré cela j'ai un fond rond .Je pense que cela viens d'une déformation au niveau du cône mors N° 1 .Je me pose donc la question peut -on simplement transformer le CM1 en CM2 ? et comme procédé !
merci pour vos éclaircissements
Re: perceuse sédéric
une "syderic" peut etre, lors de la recup de la mienne au changement des roulements j ai controle la broche elle etait tordue je l ai ratrape au marteau en alu,controle sur le tour en fabriquant un cone
ou autre chose avant demontage regarde le cone s il n y a pas eu un gripage d un foret et que tu as des bavures dans le cone
avec ma dremel sur tour j ai retouche une broche d un collegue du forum et reprise de la lumiere pour passer le chasse cone sans changer de cm
salutations
Il est très rare que le cône soit à l'origine du faux round, ou alors ça se voit très bien ; surface du cône dégradée. Bien plus souvent (malheureusement) c'est la broche elle-même qui n'est plus droite!! Bien regarder également l'état du logement des roulements.
Emmanuel
je viens moi aussi de recuperer une syderic , modele s18
normalement cette machine a une broche en CM 2 , mais la mienne a une broche en CM1 ( bizarre..)
la broche peut etre reusinée en CM2 ???
le grand 63
le grand 63
Louie
Tanguy Roussel
fertun
fertun
fertun
petit_lulu
Eldra
caillard  jean-jacques
tibus
tibus
yann7177
patagonia
patagonia
Pierrot du 10
aroy
aroy
languedoc
Heras
Comex007
gerard crochon
Borisravel
Borisravel
Borisravel
