Dépannage Perceuse serm cp23
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion simon884
simon884
Hello tout le monde
Je vient de récupérer une perceuse serm cp23. Mais j’ai quelques petite réparations à faire dessus.
Pour commencer le ressort de rappel qui est à changer est-ce que ça se trouve facilement ? Si oui ou ? Existe-t-il des ressorts générique je ne pense pas pouvoir trouver une pièce d’origine...
Et le Vernier qui ne tourne pas correctement quand je descend la broche auriez vous une idée du pourquoi?
Et voici la bête en entière
Je suis tombé sur le lien effectivement mais je n’ai pas osé commander directement.
Pour retirer l’ancien il suffit simplement de tirer dessus je suppose c’est ça ? Faire attention quand ça sort je suppose que le ressort se détend et se déroule
Concernant le Vernier par contre j’ai un peu de mal à comprendre comment il doit être fixé sur l’axe, j’ai beau regarder sur le mode d’emploi et l’éclaté je comprend pas trop
Le vernier est un genre de bague enfilée sur le moyeux et freinée par un bout de clinquant sur le tambour que forme ce moyeux qui porte les leviers de descente (cabestan)
Normalement quand tu démonte le cabestan la bague vernier se dépose toute seule (si pas rouillée grippée )
Ps: c'est tellement simple que j'arrive pas a expliquer :-D
Très bien je verrais ça alors le week end prochain alors :-D
Pour démonter le cabestan il faut enlever le circlip qui est du côté du ressort de rappel c’est ça ? @Denim
J’ai commandé un nouveau ressort de rappel j’ai trouvé un modèle assez proche des côtes du miens, j’espère que le changement ce fera sans grande difficulté les ressort c’est jamais facile surtout que j’ai jamais fait ce genre de manip :).
Laurent68*
Miqs
pc07
Merlo18
Merlo18
Merlo18
glockart
osiver
osiver
junkdealer
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
marco 13
jeandupont
jeandupont
claude74
claude74
casto50
laurentgaz
antoine²
Blakk
