Perçage sur pièces cylindrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Je voudrais faire un percage de 25 mm sur une piece cylindrique d un diamètre 35mm long 100mm
Le percage a un angle de 10 degrés par rapport au bout de la piece
Je ne trouve pas la façon de faire j arrive à faire un percage perpendiculaire mais pas a donné un angle au percage
bjr
en CAO, si tu ne peux pas le faire avec une fonction perçage
tu peux le faire avec une fonction élèvement de matière
soit
- avec un axe de révolution incliné avec ton angle, et un enlèvement de matière cylindrique
- soit tu fais un plan de construction , avec ton angle, du dessine un cercle, et tu extrudes a travers tout dans les 2 sens
Prenez une pièce ronde de 35 mm et, sur le tour, percez-la partiellement au centre, coupez-la de face avec l'angle souhaité (partie non encore percée), serrez les deux pièces dans un étau avec le guide de perçage dans une position confortable au-dessus et continuez à percer l'autre pièce également.
Un perçage de 25 mm sur un diam de 35mm sur 100mm de long incliné a 10 ° ? ( tangente de 10° x 100 = 17.63 ) si je comprend bien tu crève la génératrice de ton cylindre .:-D
dans un cas comme ça, je commence par donner un axe au cylindre
sur une extrémité de ce cylindre je créé une esquisse dans laquelle je trace juste un axe orthogonal, et je sors de l'esquisse
à partir de là je suis en mesure de créer des plans comme je veux
dans ton cas je commence par un jeu de plans orthogonaux
puis un plan à la bonne inclinaison où je pourrai faire un enlèvement de matière (ou un assistant perçage) bien orienté
Bonjours @phil135
Merci mais c’est là que je nage un peut avec les plans pour les créer
J ai fait mon cylindre de 35mm long 100
Ensuite sur une face j ai crée mes 2 axe
Ensuite je fait un plan de face pour faire mon axe à 10 degrés par rapport à mon axe de ma face et c’est la ensuite que je be c’est pas comment faire
et c'est là que tu doit faire un plan normal a cet axe pour placer ton perçage
ou
tu utilises cet axe pour faire un enlèvement de matiere avec une esquisse de revolution
c'est ce que je t'ai dis au post #2
Oups !! je pensais a l'usinage :-D
Donc en CAO , ( Jadis )
Un contour au diamètre 35 ,extruder sur 100mm.
Placer le repère sur l'axe du diamètre ( Le modifier en inclinaison et translation si nécessaire et le rendre courant )
De la un changement de plan ou posage est effectué .
A ce repère un contour diamètre 25 que t'extrude en dépassant de ton cylindre de 100 ( création d'un outil ) et tu soustrait .
Penser a se servir des calques ou couches pour garder la construction :-D
Juste pour savoir si j'ai bien compris.
Pour la pièce finale, la partie bleue correspondant au perçage, quelque chose comme ça:
Je n'ai pas solidworks. C'est du freecad, mais je serais surpris que la même chose ne soit pas facilement faisable avec SW.
Comme suggéré plus haut.
- Construire une extrusion de 25mm de diamètre et jouer sur son orientation et son placement avant une opération soustractive.
ou
- Créer un plan de référence avec un angle, créer un sketch sur ce plan et une extrusion depuis ce sketch. Si nécessaire déplacer l'extrusion et faire une soustraction.
Reste à trouver les équivalence dans SW.
elias erwan
gerard crochon
Vieulapin
Vieulapin
Philippe85
Philippe85
slk
Identification AMC - Mandrin
LaurentB
SolidTaf
SolidTaf
charpi
charpi
Einzylinder
Einzylinder
ilfaitvraimentbeau
Dussouillez
MIC_83
MIC_83
