Perçage et rechargement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion max38
max38
J'ai cassé une pièce de ma scie sauteuse : un axe a usiné l'intérieur d'une roue dentée à l'intérieur (montage sans roulements).
J'ai utilisé une baguette de rechargement pour combler le "trou" pour pouvoir le refaire en perçant au bon diamètre.
Je n'ai eu aucun soucis pour recharger mais là, je cale sur le perçage. Mon foret n'arrive même pas à entamer la matière. On dirait que j'essaie de percer une pièce trempée :evil:
Mon foret est aiguisé et il perce sans soucis les différents bouts de metal que j'ai eu à travailler mais là :shock: ???
Avez vous une idée pour percer ma pièce ?
Bon diagnostic, la soudure à dû tremper à l'air. Pas de solution: tu dois la détremper, la forer puis retremper (pour l'engrenage), sauf si tu a accès à une machine à électro-érosion.
Lapin.
Merci,
Bon, pour détremper, à priori, pas de soucis (chauffe au rouge et hop, dans la cendre) mais pour tremper, étant donné que je ne connais pas la matière donc je ne connais pas non plus la t° de trempe, je vois pas trop comment faire :?:
A votre avis : chauffe à l'amagnétisme + trempe à l'huile + recuit ou bien ??????
Maxime
bonsoir, :-D
perçage avec un forêt carbure tout simplement :wink:
cordialement
Alproc :drinkers:
alproc a dit:
bonsoir, :-D
cordialement
Alproc :drinkers:
Merci de l'info. Je vais essayer de trouver ça.
Sans vouloir un cours complet, quelles sont les grandes différences entre un foret carbure et un foret HSS ?
Maxime
Simplement, le carbure est beaucoup , beaucoup plus dur.
Bonsoir la grande différence entre l'HSS (acier Rapide) et le carbure est en effet la dureté du matériau de coupe, cependant plus c'est dur plus c'est cassant. il vaut mieux proscrire l'utilisation d'un foret carbure avec une perceuse manuel électroportative. Sinon pour ton cas sans utiliser un carbure si tu trouve un bon foret HSS dopé au cobalt (5 à 8%) ca peut fonctionner chercher des HSSE5 ou E8, tu peut en trouver en magasin les tivoly fonctionne pas mal. Ne pas touner vite surtout environ 5 m/min (250 tr/min pour Ø6) et pousser fort (pas trop quand même faut pas casser le foret). Si ca commence à siffler ou couiner le foret est mort. Il faut aussi lubrifier (quelques gouttes d'huile).
si tu as utilisé des baguettes de rechargement, j'ai un doute pour la suite.....les soudures sont auto trempantes, ceci est réservé pour recharger les dents de pelleteuse....très résistant à l'usure...
bon courage!
Merci à tous pour les infos :-D
Je vais me trouver un foret qui va bien pour percer ma pièce et advienne que pourra :?:
Maxime
Edd51
Jeannotv6
ShoshoTonight
tatave
tatave
EMI74
M.Dufilet
M.Dufilet
M.Dufilet
montuard
Laurent_CNC
zygo4619
zygo4619
