Perçage d'axes en plastique diamètre 6mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierre_01
pierre_01
Je voudrais percer au tour des axes (de potentiometre) de 6mm de diamètre sur 4 cm de longueur à un diamètre de 4 mm.
Ces axes sont en matière plastique noir assez mou.
Je prendrai ces axes dans une pince.
Je me pose trois questions :
- A quelle vitesse dois-je tourner pour ne pas les bruler ?
- Est-ce utile de lubrifier et si oui avec quoi ?
- Y a t-il une méthode pour être sur de percer droit, (sachant que j'ai un point de centre déjà présent) ?
Merci d'avance
si la matière est molle tu va galérer vu le diamètre et surtout le fait qu'il reste que 1mm d'épaisseur, donc je te conseille une vitesse lente genre 100tr/mn grand maximum vu que tu n'as pas de liquide de coupe.
bien évidemment tu fais en 1er un trou genre 2mm et après ton 4mm.
une petite astuce, tu coupes un bout de tube alu diamètre 8mm (diamètre intérieur = 6mm) et tu glisses en force ta pièce en plastique dans ce bout de tube, ainsi le plastique sera rigidifié et refroidit en permanence grace à l'alu.
Merci pour ta réponse ordinerf,
En fait, j'ai fait un essai ce matin, en tournant doucement avec la pièce prise dans une pince et ça marche sans rien d'autre.
Je retirais simplement le foret tout les 2 ou 3 mm de percage pour dégager les copeaux.
Donc, ça marche bien en y allant doucement.
Pierre.
Jeannotv6
woodbike
brise-copeaux
brise-copeaux
slk
polo2539
jf12r
hazet
