passer de la modélisation au fichier machine
  • Auteur de la discussion momow
momow
Salut tout le monde,
j'ai passé le weekend à lire des sujets sur ce forum, et je m'y suis vraiment perdu... :sad:
Si je me suis trompé de catégorie, merci de déplacer mon sujet
Je cherche la démarche à suivre pour passer de ma modélisation 3D à un fichier machine pour ma cnc (syil x6) afin de pouvoir usiner des pièces en alu. (les formats à utiliser...)
Je privilégie bien sûr les logiciels gratuits, mais je suis prêt à en prendre un avec licence si cela est nécessaire.
J'ai toujours sous-traité jusqu'à aujourd'hui pour obtenir mes "programmes", mais cela n'est plus possible (question budget et pratique)
La machine fonctionne avec Mach3; et je modélise sous Inventor.
à savoir aussi, je ne possède pas le changement automatique d'outil sur la machine.
Sur les fichiers machine que je possède, la machine procède par "étape"
Merci d'avance pour une aide éventuelle,
momow
bendu73
Un fichier "machine" n'est ni plus ni moins qu'un format texte. Regarde du codé du code ISO ou Gcode. C'est des coordonnées d'axes.
Pour faire cela sur un logiciel ( car on peut faire ces programme à la main, si'ils sont simple ), il te fait faire de la FAO.
En logiciel de FAO, tu trouves Cambam, Topsolid, des plugins SolidWork, 360Fusion....
Il faut savoir aussi que cela n'est automatique, c'est à toi de dire au logiciel ce que tu souhaites usiner et comment tu l'usine!
momow
Super, Merci à vous pour la réponse,
je vais m'orienter de nouveau vers ces recherches et essayer de me pencher un peu sur ces logiciels pour me faire la main
momow
les bases ici pour une utilisation avec Cambam (le post est un peu vieux)
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
je te conseille aussi de jeter un œil ici
https://www.usinages.com/threads/probleme-g-code-avec-cambam.66148/#p726572
la vidéo part-5 montre la méthode la plus rapide si tu dispose de l'objet 3D au format paramétrique (ce qui est ton cas) c'est le pendant de la vidéo 1 qui montre la manip si on n'a que le STL et pas de plan 2D.
note que pour l'usinage, un objet 3D ne sert à rien la plupart du temps, si ce n'est pour en extraire ses contours 2D ; en général tu travaile avec un DXF 2D, sauf pour les opérations d'usinage 3D (les op qui nécessitent de suivre une forme en Z en plus, donc qui n'ont pas un fond plat)
avec un peu de chance, la version en cours de mise au point de CB devrait être capable d'ouvrir des objets de type STP, qui donnent de bien meilleurs résultats en extraction de contour que des STL, qui ne sont que des maillages, avec tous leurs défauts.
momow
Comment dire?....
Merci à toi dh42, c'est exactement ce que je cherche !
de plus, je cherche à faire de l'usinage en 2.5D, donc là c'est le top !
merci beaucoup à toi :supz::smt023
Scm21
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
fertun
fertun
p7m13
Korgar
Korgar
Korgar
