Palmer 1500mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romain
romain
Juste pour le plaisir des yeux, car aucune utilité dans les travaux habituels, je vous met une photo d'un des gros palmer que j'avais récupéré à la ferraille il y a quelques années. Celui ci est le plus gros, 1500mm de capacité. Je l'ai sorti et l'ai accroché pour la déco... .
Bonne soirée.
Joli objet, le plus gros que j'ai utilisé mesurait 500, c'etait pour réaliser et tailler une roue creuse en bronze de monture équatoriale de télescope.
Comme déco. seuls des intoxiqués de copeaux comme nous apprécierons la chose.
Félicitations.
Souvent ces palmers avaient des touches interchangeables pour une utilisation sur une plus grande plage , avec des piges de longueurs différentes pour l’étalonnage
Pour vous répondre...
C'est pas très lourd (4 a 5 kg je dirais), le corps est en alu, mais pas pratique à porter vu la largeur... .
Il me semble que celui ci fait de 1400 à 1500, il doit y avoir une pige de plus, je dois certainement l'avoir dans une caisse en vrac avec ce matériel qui venait d'une usine sidérurgique. Par contre ce qui manque c'est la cale étalon pour la mise à zéro, ou alors il faut en empiler un paquet pour arriver à la cote...
Bonne soirée.
C est bien de l avoir sauvé.
Vu les deformations sur une si grande dimension le vernier est toujours au 100e?
superbe !
pour une si grande taille, il doit falloir tenir encore plus tenir compte de la dilatation, donc de la température de la pièce dans laquelle on fait la mesure, quelques degrés de différence et les centièmes s'ajoutent (ou s'en vont)
Bonne soirée.
A mon avis, il y avait plusieurs (piges??") pour aller de tant tant, comme tout les grands palmer, non? :shock:? il en faudrait des cales:wink:.
Marcus
Ou bien un palmer prévu juste pour un travail particulier ? pratiquement toujours pour les même pièce , car changer l'écartement a chaque fois?:shock:.
Bon , ils vont se réveiller , les tourneurs de gros diamètre:smileyvieux:?
Marcus
superbe !
Mesures a 20°? ??:shock:
En fait le palmer couvre juste la plage des 1400 à 1500. Il y en a d'autres d'autres pour les plages à partir de 1000mm.
Et le vernier est bien au 100e, mais ça doit vraiment pas être facile de bien positionner l'instrument pour avoir la cote juste.
Si ce palmer sortait de la sidérurgie il a du mesurer des cylindres de laminoir.
Salutations.
Je suis surpris que autour des trous pour passer les mains il n'y a pas d'isolant thermique pour éviter que la chaleur des mains sur l'alu le fasse bailler ou fermer.
Le 500 que j'ai utilisé avait des plaques isolantes pour le manipuler.
oui, à 20°C. Pour cette dimension de 1500mm , chaque degré d'écart fait 1.75 /100 mm (pour l'acier) et 3.5/100 pour l'alu. On a vite grillé 1 ou 2 dixièmes....
je disais 1.75 centième de mm..... :wink: mais c'est vrai, c'était ambigu....
J'ai toujours en tête le moyen mnémo...facile: 1 mm par mètre pour 100°C (en fait c'est 1.2, et 1.7 pour l'inox).
Ce type d'instrument est il tjs utilisé dans l'industrie ou d'autres moyens le sont ?
Pour mesurer un si grand diamètre au micromètre une table élévatrice (cf celle de chimie) dessous serait utile pour aider à maintenir le micromètre à la bonne hauteur .
cdlt lion10
Astucieux le système.
Sauf qu'il faut que les becs soient assez long suivant les pièces. Et un pied à coulisse est toujours sujet au jeu de la partie coulissante, la mesure n'étant pas dans l'alignement de la prise de pièce comme sur un micromètre (Principe d'Abbe). Bon c'est sur que sur ces longueur mesure le 1/100 est plus qu'un challenge....
Bonne journée.
epine43
Papy54
Papy54
Richard29380
pierreLG
BRICOL'EURE 27
bace_performance
vikor
Bbr
jeanmichel1946
gaston48
Jope004
Jope004
Jope004
FELIX
ceei
jeje_03
