Général outil à tourner les rotules
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JJ821
JJ821
Je profite que ce jour j'ai eu à refaire des rotules pour des embouts de tiges de culbuteurs pour présenter l'outil fabriqué à cet effet.
Les rotules font 7 mm de diamètre et ce dernier doit être précis (+- 0.02)
Une vis micrométrique s'imposait donc pour le réglage. L'outil est fait pour la hauteur de pointe de ma machine, donc non réglable.
La pièce à faire:
Le dispositif:
J'arrive facilement à tenir l’objectif de tolérance et le réglage est assez commode.
Super ce petit appareil.
Pour prendre les pénétrations, tu n'as pas mis de graduations, sauf quelques traits.
C'est pratique quand même ?
Tu dois sûrement en avoir plusieurs à faire, tu arrives à faire du répétitif ?
Ps dommage que tu usines ça sur un si gros tour ( c'est un mandrin de 200 ?).
La vis est au pas de 1, le tambour gradué avec 10 traits; je n'avais pas de possibilité pour graver plus fin. Pour la répétitivité, je fais la première pièce, et, quand je suis à la cote, je marque un repère sur le tambour, c'est fiable car je n'ai pas de jeu dans la coulisse.
Le mandrin est un 160 (origine), j'ai aussi adapté un 200 quand j'ai du plus gros à faire.
Ici, j'utilise le mandrin ER16, ça me permet de serrer sur le filetage sans l'abimer et d'avoir le dégagement longitudinal afin que l'outil puisse usiner la partie arrière de la rotule.
Maintenant, il reste le 6 pans de 7 à faire, puis trempe et revenu.
Et comme tu n'as pas d'impératif de coaxialité ( précise ) imposé, le montage du porte pince en mors durs est OK.
Le gros mandrin est plutôt pas mal, environ 0.02 et comme j'ai fait le filetage au tour, je n'avais pas trop de défaut de coaxialité relevé sur l'ébauche du diamètre. J'ai tourné l'ébauche à 7.1 et les rotules sont toutes sorties sans trace à mieux que 7 +-0.02.
ncx94
Mick49
01power
Soude Caustique
joebarbar
Bubar95
