Niveau à bulle, vraiment de l'eau?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion midodiy
ce sujet n'est pas de chercher a fabriquer un niveau , mais de savoir quel liquide il faut mettre dans une fiole qui existe et qui est en plastique
il faudrait aussi savoir quel plastique car les résistances chimique des diffèrent plastiques sont complètement différentes
En attendant le message de midodiy, je pancherais pour une ampoule en verre puisqu'il y a eu CASSE et qu'en plus sur ce genre de niveau je ne vois pas bien "une ampoule en plastique".
Stan
Les fioles des modeles de GSB pour le batiment , sont en matiere plastique , cela me semble evident !!
et quand on me parle de Dremel ça me donne des boutons ! ( pour la geometrie )
j'ai cru que la fiole etait en plastique parce que sur les photo je la voyait plus translucide que transparente , comme une seringue en plastique ... mais en regardant les photo une 2eme fois il est bien possible que ça soit du verre ... donc oubliez mes élucubration sur l'utilisation de plastique pour un niveau de precision
si c'est du verre retour a l'utilisation de l'ether , et reste juste a trouver le bon caoutchouc pour faire le bouchon ... une legere perte de liquide avec le temps sera inevitable , mais il suffit de remplir de temps en temps
ce problème est cité dans le texte de l'abbé caillere : les fiole completement soudé ne perdent pas de liquide mais sont moins precise a cause du stress thermique de la soudure qui les deforme un peu ... les fiole non soudé sont plus precise mais ont besoin d'un remplissage periodique
Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'utiliser de l'éther sulfurique pour cet usage. Il faut une fiole parfaitement propre et surtout bien dégraissée et un liquide d'une très grande pureté et ne gelant pas aux températures habituelles d'utilisation.
Les labos pharmaceutiques maîtrisent parfaitement la fermeture des ampoules de verre sans dégradation du liquide qu'elles contiennent Bon maintenant on ne peut utiliser qu'un bouchon.
Stan
Oui c'est bien du verre qui est legerement depoli (peut être pour eviter les reflets?) ...que j'ai coupé avec un disque diamant au bout d'une dremel.
Pour arriver à avoir la bonne taille de la bulle, c'est pas evident. Quand on enfile le bouchon, il se produit une pression qui diminue la taille de la bulle, il faut appuyer ponctuellement sur le côté du bouchon pour creer une fuite...
Je vais essayer avec de l'alcool des que possible.
Ce niveau, je l'ai trouvé sur une brocante pour un ou 2 euros vu qu'il etait cassé !
pourquoi de l'ether ?
il faut un produit plus fluide que l'eau : on peut penser a de d'essence ( a une certaine epoque on parlait d'ether de petrole ) mais l'inconvenient est que si il y a la moindre trace d'eau elle ne s'y melange pas et fait des point d'accrochage de la bulle sur le verre : l'ether sulfurique et l'eau sont miscible , donc l'eau ne fait pas de defaut
j'avait essayé de l'alcool a bruler , mais c'etait une catastrophe a cause de trop d'impureté ... peut etre que de l'alcool a 90° de pharmacie serait mieux , mais tant qu'a acheter en pharmacie autant acheter de l'ether , puisque c'est la solution classique
autre truc pratique a acheter en pharmacie : seringue et aiguille fine : l'aiguille peut etre enfilé entre le verre et le bouchon pour ajuster la quantité ... ou mieux pour eviter de casser le verre faire le bouchon en 2 piece : un bouchon trop petit et un tube en caoutchouc : il est possible d'enfiler la seringue entre le petit bouchon et le caoutchouc sans faire peur au verre
pat du80
Dudulle
Dudulle
vibram
olidelac
Gcrimi2005
misty soul
misty soul
misty soul
brise-copeaux
brise-copeaux
laurent12100
epine43
