moteur bicylindre à plat avec pistons opposés
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
début d'un nouveau moteur,2 cylindres à plat avec dans chaque cylindre 2 pistons en opposition,refroidissement liquide,alesage 25,course 19,cylindrée 37 cc
*** image du portail ***
pinou29
Beau moteur, il est destiné à être utilisé sur un modèle réduit ou c'est pour le plaisir de construire et le mettre sur l'étagère ?
Bernard.
gégé89
oui et de l'emmener sur les expos
des pieces en plus,avec les bielles et les paliers équipées de bagues en bronze auto lubrifiante
gégé89
usinage des vilebrequins
les pignons de la distribution
Gedeon Spilett
Jolie séquence de photos avec la réalisation du vilebrequin, beaucoup d'infos, merci Gégé !
je fais comme ça, en gros, mais c'est justement tous les petits détails qui sont importants et qui montrent expérience et professionnalisme !
Rédacteur
Bravo pour l'usinage du vilebrequin :prayer: !!!
J'ai déjà tenté des usinages un peu acrobatiques mais dans de l'alu, pas dans de l'acier :eek: ... Pas trop de problèmes de chocs ou de casse ? tu dois procéder par toutes petites passes car l'outil pelle semble déjà assez large ? tu le ré-affutes souvent ?
On attend la suite avec impatience :-D !!!
Ah, j'oubliais, les engrenages sont de quelle provenance ?
epine43
j'en frémis ! mais je note le soin d'avoir mis des cales pour éviter les déformations...bravo !
franck67
comment assurez vous la lubrification des pièces tournantes ( surtout si bagues bronze au lieu de roulement ) avec ces moteurs modeles reduit ?
gégé89
ce sont des bagues bronze auto lubrifiante,avant le démarrage on peut mettre un peu d'huile aussi.
non pas de problemes ça c'est bien passé,je le réaffute une fois avant de finir le Ø
les pignons chez TRI https://www.tridistribution.fr/fr/spur-gears-and-racks.html
franck67
jusqu'à combien de tr/mn ces bagues "s'autosuffisent " ? peux tu me donner la nuance de la matiere ( utilisation perso pour prochain projet)?
franck
cacajou
Bravo Gégé , encore un beau défi .
Ca m'épate toujours que l'on puisse usiner avec cet outil pelle.
Moi j'en suis incapable .
Ca broute , ça engage , ça siffle , même dans l'alu .
Il y a un truc qui m'échappe .
gégé89
la suite,usinage des volants,du bloc cylindre,des chemises.
epine43
y a des bons , ça chauffe dans l'atelier ! tiens ...et dehors ?
gégé89
:smt039
réalisation de la pipe d'admission et assemblage
ZAPJACK
Purée!! on n'as même pas le temps de lire le premier post, que le moteur tourne déjà! :prayer:
LeZap
cacajou
Il est incroyable ce Gégé, je le soupçonne de ne pas dormir :smt041
Tu pourrais me dire comme sont fixés les volant moteur ?
gégé89
:smt039
l'intérieur du volant est conique (8°) la bague fendue en acier aussi (8°).
donc en serrant les 4 vis de fixation on reduit le Ø ,l'axe est de plus en plus serré.
la bague ne doit pas toucher le fond du volant pour pouvoir coulisser legerement
ZAPJACK
C'est très "mécanique" comme serrage, bravo!
est-ce qu'au desserrage le cône lâche facilement?
LeZap
cacajou
Merci Gégé , Gedeon m'avait déjà aiguillé sur ce système mais je pensais que le tien était différent .
Donc si les deux pointures l'on adopté c'est que c'est fiable :smt023
gégé89
:smt039
réalisation de l'allumage par rupteur,came avec 2 méplats,
relax
Super boulot, on vois tout de suite qu'il y a de la maîtrise.
Bravo
Kopiot
Bonjour, bravo pour cette réalisation. En miniature c'est toujours bluffant. Par curiosité, avez vous calculé la puissance théorique ?
who
pierreLG
pierreLG
enezsun
enezsun
enezsun
didou
didou
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Samail
Gedeon Spilett
djulio74
crapulatos
crapulatos
Yan73
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
