Résolu Mors en V, pour tronçonneuse fraise-scie
  • Auteur de la discussion Eladwans
Eladwans
Nous avons une tronçonneuse pour une activité de soudure et une autre pour de la tuyauterie.
Les deux sont de marque RGA.
Sachant que la découpe concerne principalement des profilés, pour la majorité des tubes je me pose des questions :
- Est ce que les mors plats sont suffisants pour du tube ou faut il des mors en Vé ?
- Ou puis je trouver des mors en Vé sachant qu'ils se fixent par queue d'aronde ?
Merci,
Guillaume
Vos machines s'appellent plutôt des fraises-scie.
Tronçonneuse, me paraît un soupçon générique.
Pour faciliter la recherche... :wink:
De tels mors se fabriquent, avec une fraiseuse !
Maintenant pour ce qui est des V, ce n’est pas une obligation, dans la mesure où la matière a couper est fermement serrée, on s’en passe.
Sources: experience, j’en utilise une semblable à mors lisses
Aiwass
bonjour, sa depend du tube deja, rond, carré,rectangulaire? sur un rond, je pense que des vé sont mieux pour maintenir le tube, sur un carré on peu utiliser les deux je pense et pour un rectangulaire forcement des mord droit
tibus
L un des mors semble avoir lui-meme une plaque rapportée , elle est soudée ou demontable (au quel cas tu fixerais un V fabrication maison) ?
tu as déjas un vé formé par le mors fixe et le base horizontale
si tu place un Vé dans le mors mobile, il faudrait régler sa hauteur pour chaque diamètre différents ,sinon, les tubes ne porterons plus sur le convoyeur a rouleau (je suppose qu'il y en a 1 pour supporter les tubes à couper)
éventuellement, je me poserai la question,; est ce que je modifie le serrage pour être en face du Vé existant (mors fixe + base horizontale)
dans un plan à 45° par rapport a l'horizontale
"Antoine61"
Bonjour, l'idéal serait d'avoir un mors plaqueurs.
Eladwans
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses.
Je ne suis pas usineur toutefois les usineurs appelle cette machine une tronçonneuse. Je vais les confronter à la fraise-scie en attendant de voir leur réaction :wink:
Pour les profilés : tube, carré, carré plein, carré vide tous formats et toutes épaisseurs
Il y a bien un convoyeur à rouleau pour amener les profilés jusqu'à la lame.
Tibus : Sur cette machine effectivement le mors plat est fixé par vissage sur l'étau mobile (Pour info les deux parties de l'étau sont mobiles même si dans la pratique on n'en manipule qu'un) je verrais avec le tourneur fraiseur s'il se sent de faire un Vé maison.
Alex31 : Je ne vois pas le Vé déjà existant. Effectivement je n'avais pas anticipé le tube qui repose sur le convoyeur. J'en parle à mes gars.
Antoine61 : qu'est ce qu'un mors plaqueur ?
Encore merci j'avance sur le sujet du coup.
Guillaume
"Antoine61"
Quand tu sert ta pièce le mors coulisse de quelques millimètres vers le bas et viens plaquer la pièce dans le fond de l'étau.
Yoda78
Il est également possible d'ajouter un(des) vé(s) indépendant ce qui permet de s'adapter à toutes les situations.
et comme ça, est-ce que tu visualises le Vé?
un mors plaqueur calera les tubes sur les 2 plans du vé
474663
Vu que le serrage de rond nécessite un changement des mors, et que l'un des deux est démontable,.
Le plus simple est d'en faire un en pente, comme ça,
il maintiendra le tube en vertical et ne modifiera pas la hauteur de la base .
474673
Eladwans
1 milliard de merci à tous.
J'ai eu la société qui fait cette machine (eh oui c'était le plus simple me direz vous ....) :
sur ces machines (RGA comete) il n'y a pas besoins de mors en vé car sur les 4 mors 2 sont striés 2 sont lisses, tant que le diamètre du profilé n'est pas supérieur au double de la hauteur des mors cela fera son office. Si cela dépasse il faudra passer à une machine spécifique (coupe tube, scie orbitale)
Bon par contre mes gars m'ont informé qu'une des machines à parfois une perte de pression hydraulique ce qui relache un peu les mors et donc fait tourner le tube au lieu de de le couper. On va mettre la maintenance sur le pb.
Merci encore à tous.
morgan199647
gui88
cantause
AlliPapa
AlliPapa
douardda
douardda
douardda
Oo stephan oO
Rider63
Rider63
