Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Rotation silencieuse , plus d'engrenages.
Couple élevé de 50 a 2000 tr/mn a 50 Hz.
Réglage limitation de puissance du variateur a 1 kW en cas de blocage de la broche et arrêt moteur sur défaut.
La fixation de la poulie broche, alésage a 45 mm et blocage par 4 vis pointeaux + un écrou a créneaux de dia 20*1.00 pour l'arbre de broche.
voir la doc PDF .
une question, vous gardez toujours la partie perceuse de la machine ?
Bonjour,Voici une modification de ma fraiseuse HBM25.
merci pour l'info, c'est toujours intéressante de le savoirNorme Européenne, les moteurs IE2 doivent être utilisés derrière un variateur et non en direct, sinon c'est IE3 mini.
Tout cela est intéressant,
peux tu mettre les liens des vars,
j'envisage d’équiper mon tour Newton20 ainsi moteur tri+altivar
Dans quel style... montage d'un système automatique de serrage de l'outil
Bon boulot Stef !
Je vois que ta courroie passe très près du métal de ton support moteur (en bas).. tu n'as pas peur qu'elle touche sous tension ou effort ?
