Montage Lunette sur PN
  • Auteur de la discussion Benoittrain
Benoittrain
certain vont peut être m'insulter, mais j'aime bien voir ma cible de prés
donc voila le chmilblique, j'ai récupéré le Poudre noir de mon père pour faire joujou avec (merci papa)
le Problème : guidon caser alors pour tirer ....
Résolution du problème :
[div=none]
[/div]
jojo27
Le chien va te gratté l'oreille ou le menton .:-D
a+ jojo
Benoittrain
Il s'agit d'une lunette pour revolver XD
Benoittrain
ok jojo
fixation d'un rail 11 mm avec deux vis sur le canon
puis une petite séance de tir avec le revolver un peut lourd à bout de bras
les premier coup sont partie complètement à gauche, après un petit ajustement de la lunette dans le noir a 25m
Les mordeurs on du souci à se faire:smt088:smt088
alainbiggun
j'ai un montage long eye relief kif-kif,mais sur mon Contender 30-30...et je tire appuyé vu le poids.
perso,j'aurais remonté un guidon,m'enfin,les goûts et les couleurs.:smt083
éventuellement soutenir le revolver par le pontet avec l'autre main?
mais jamais sous le canon:risques au minimum de brûlures et pire en cas de départs multiples:une main arrachée!:smt107
alainbiggun
ouais,on dit ça..je préfère prévenir qu'arriver avec le scotche..
geanphy
pour désinfecter ?... tu brandy le scotch...? :mrgreen:
alainbiggun
le malt pour boire,l’adhésif pour reconstituer les bouts ramassés.
geanphy
Bon, j'ai vécu le départ multiple, suite à des cheminées champignonnées, ça secoue le bras (bras franc) j'avais des voisins à moins d'un mètre... rien ne s'est passé ! pas de traces d'impact au sol ou ailleurs...chargé à 1 g de S1
j'ai un jour forcé sur le barillet pour changer de chambre avec main faible, abruti que je suis, index dansle pontet, le coup est parti en direction des cibles... ma main faible s'est ouverte sous le gaz ...pas debrûlure mais un coup de chaud dans la paume pas plus...bon, on est en PN, pas en PSF...pour la PSF, je ne sais pas puisque le 357 maximum finissait par cramer la bride des revolvers... aujourd'hui les 357 max sont uniquement en contender
alainbiggun
ça ne m'est jamais arrivé..enfin les multiples départs..le poils des doigts roussis:oui!!
en Contender,44 mag/10" et 30-30/14"...:smt041
geanphy
Faudra nous tenir au courant du maintien des verres dans la lunette... ça secoue quand mm un peu laPN... tu charges à combien ? c'est un 51 en 44 ?
Benoittrain
un 32 ... les verres ne bouge pas trop, c'est surtout la fumer qui noircie le verre ...
geanphy
quelle ville en S&M ?
32, tu charges à 0.4/0.5 ?
alainbiggun
je ne tire pas en SM
44 à une main au 25m et 100m toujours à une main,mais sur appui vu le poids..3.5 kg..:smt033
geanphy
Ah oui, c'est la charge du 36...mais si ça marche...un étui de 7.65 donc
alainbiggun
je n'ai jamais tiré en 32...savais pas que des revolvers de cette longueur existaient dans ce calibre.
den's 12
den's 12
den's 12
Sagane
Bruno26
tranquille
tranquille
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
KY260
Blackbarth
BERLAC
p027372
Turbo
titi3
