mandrin tour precis
  • Auteur de la discussion meca6012
copeau 78
je ne connais pas les tours Précis , as-tu des trous d'indexage sur la poulie gradins ?
si oui , tu peux facilement faire le positionnement des trois trous pour fixer le mandrin sur le plateau .
Danielb42
tu nous mets 3 photos toutes avec la même face du faux plateau et aucune de l'épaulement qui a une importance capitale,
et prends le temps de nettoyer ton matériel avec une paille de fer très fine !!!!
meca6012
bonsoir,
la paille de fer j'en ais autant que le pape peut en bénir
voici les photos de l'épaulement
cordialement
Danielb42
pour la fixation du mandrin il faut identifier les vis, diamètre en mm ou en pouces et pas du filetage métrique ou anglais.
As tu un pied à coulisse assez précis pour relever les mesures .
meca6012
une poulie gradin ???
pour les vis de fixation le diamètre et le pas sont en métrique
nettoyage des traces de rouilles sur le tour
NE PAS LE FAIRE A LA PAILLE DE FER
trop de dépôts sur tout le tour
j'ais remarquer que le volant était de couleur bleu est-ce la couleur d'origine ?
souci avec le suport porte outils pour le pivoter il faut le démonter a chaque fois ???
cordialement
Guy69
pour pivoter, il suffit de désserrer une vis BTR qui se trouve sur le côté gauche <sous la tourelle> sous le petit chariot
Guy
meca6012
merci pour ta réponse guy
petit soucis a partir des trois quart de la course du chariot la manivelle prend un quart de tour de jeu
je vais chercher de quoi nettoyer tout ca et démonter le chariot voir ce qui se passe
tout a été graisser a l'alu
un choix s'impose graisse a l' alu au cuivre ou naturelle ?
question je vois sur tous les autres tours "precis" des carters de protection doit-il y en avoir
question je ne possède pas tous les pignons pour fileter quelqu'un a t-il le temps de me noter au moins les diamètres et le nombre de dents par pignons ?
merci de vos réponses
cordialement
Guy69
Pour les pignons je te joins le tableau qu'avait publié l'ami Quark21 (je t'invite à consulter ses posts très intéressants sur sa restauration)
Guy
copeau 78
d'après cette image piquée sue le web et à priori venant du forum , voici une poupée Précis
on voit bien les gradins de la poulie ( ou du cône ) ainsi que les trous d'indexation sur l'arrière
qui doivent permettre de faire le traçage 120 degrés des trous sur le plateau
Guy69
hello
je pense que ces trous d'indexation sont une adaptation astucieuse mais personnelle d'un heureux possesseur de Precis.
Le mien n'a pas ça.
Il y a juste un seul trou qui est utilisé pour le harnais.
Guy
Danielb42
sur le mien type EB 8 trous donc pas d'indexation possible car non divisible par 3 ! et un seul trou pour le harnais
Daniel.
meca6012
démontage du chariot nettoyage de toutes les pièces a l’acétone par contre pour les recoins nada donc nettoyant frein (j'avais pas penser avant)
nettoyage des surface oxydée avec le tampon de madame (pas celui la l'autre celui qui sert a la vaisselle)
après remontage plus de jeu
merci pour les infos
guy pour les pignons vus le type de mon tour il n'en vas pas autant (engrenages)
j'ais vus le post de quark21 c'est pas le même tour
je vous passe des photos pour l'identifié
copeau il n'y a que deux trous des mes gradins
cordialement
meca6012
j'ais regarder pas mal de photos et je ne vois pas le moteur en prise direct
peut être une modif ?
entre pointe 350
hauteur pointe poupée bati 100
Guy69
Je ne comprends pas de quelle prise directe tu parles?
As tu la doc et l'as tu lue?
Guy
meca6012
aucune docs
prise direct moteur mandrin
meca6012
guy tu n'as pas de réfs et d'adresse pour commander les pignons ?
cordialement
Guy69
Tiens camarade, il me parait important que tu aies cette doc
https://www.usinages.com/resources/precis-e-eb-manuel.4874/
Pour le fournisseur de pignons, Quark21 avait trouvé chez https://www.tridistribution.fr/
Il n'y a pas de "prise directe" moteur/mandrin. Il y a soit l'entrainement direct de la broche par la poulie à gradins (mode "normal") soit l'entrainement "au harnais" qui ajoute une démultiplication entre la poulie à gradins et la broche.
Mais lis la doc, ce sera utile! :)
Guy
meca6012
camarade donc entrainement direct de la broche (normal)
pour la doc je l'ais télé 6 fois et suprimer 5 il y a un quart d'heure et re télé 3 fois depuis
parce que cherche aussi autant que je peut
en tout cas merci encore pour votre aide
comme quoi j'ais déjà bien fouiller sur le forum tridistri je suis déjà allé mais je coince avec les modules 1,2,3 etc qu'est-ce a quo ???
je vois si je peut joindre quark21 en mp pour les ref
cordialement
meca6012
la connerie du jour perçage du plateau (trois fois coupé trois fois trop court)
trous désaxés
du coup retour chez le rectifieur qui me fait ca dans la semaine
lumberjack
lumberjack
lumberjack
jojomouth
Pervenche
Pierrot du 10
aroy
aroy
Squal112
Squal112
Albator
Squal112
Squal112
