bruno-16
bonjours,
voila je travaille sur ma cn avec mach3 depuis quelques temps maintenant et tout roule nickel
pourtant il me reste un probleme, que j'avais mis de coté et que j'arrive pas a resoudre:
le palpage d'outil
j'ai un contact que j'ai parametré sur l'entrée du probe et que je souhaite utiliser de deux façons:
* je pense que en debut d'usinage je doit pouvoir faire mon zero automatiquement en z sur ma piece a l'aide de ce contact mobile, mais j'y arrive pas, il se passe rien
* je souhaite aussi créer une macro pour les changement d'outil qui fonctionne comme suit:
1-lors du m6, l'usinage s'arrete et le z remonte au safe z
2-je place le x et le y ou je veux puis j'appuie sur un bouton (start par exemple) et le z descend lentement jusquau palpeur, puis remonte en rapide jusqu'au maxi et se place en un point predefini en X et Y (pour un changement facile d'outil).
3-Apres une nouvelle pression sur start, la tete se repositionne là ou s'est fait le premier palpage, descend en rapide au safe z puis en lent j'usqu'au palpeur, puis remonte en rapide au safe z.
4-le logiciel corrige le nouveau Z0 (en soustrayant a l'ancien Z0 le resultat de hauteur de palpage ancien outil - hauteur de palpage nouvel outil)
5-Apres une derniere pression sur start, l'usinage reprend avec le nouvel outil
bon vu comme ça c'est simple , mais je nage complet pour la mise en oeuvre , alors AU SECOURSSSSSSSSS
le palpage d'outil
