petit_lulu
bonjour a tous,
apres une petite cnc en rail alu qui fonctionne pas trop mal, je re-commence avec du plus "lourd".
tube acier 50x50x5, portique fixe avec axes x et z et table sur patin pour le y.
voici 2 photos du montage pas encore fini de la table.
les deux tubes a droite et a gauche vont etre doubles, les deux rail du milieu en dessous seront les support du rail pour la table (rail hiwin de 20mm)
tous les tubes sont en 1000mm de longueur et le montage est en visse (4 vis M6 a chaques croisement) comme sur la seconde photos avec filetage direct des tubes.
vous en pensez quoi cote deformation, solidite, ..... ?
bonne soiree,
laurent.
bonne soiree,
laurent.
