teissedre
Lexique
Bonjour.
Ayant acquis une lyre de filetage pour Schaublin, j'ai eu la très mauvaise surprise de constater que l'entraînement était bloqué (rouille?) ce qui n'avait pas été signalé lpar le vendeur!
J'ai besoin de votre aide concernant un déblocage du mouvement de rotation indiqué ci -dessous.
Si un membre avait déjà démonté cette partie ou s'il avait un plan de cette pièce, cela me serait bien utile .Je ne comprends pas l'assemblage de cette pièce;
La rondelle A est vissée elle se visse et dévisse sans problème (quelle est son rôle ?)
La rondelle B est fixe.
Les axes E et D sont solidarisée par la clavette qui bloque la roue dentée .
Par contre je ne sais pas si la pièce C traverse ou non le corps en fonte de support.
Pour l'instant je n'ai essayé que du W40 sans succès.
J'ai également bloqué la pièce D dans l'étau et essayé de faire tourner le corps en fonte.Rien ne bouge.
Puis-je taper (modérément ) sur le bout de l'arbre E , mais je ne connais pas le montage de ces pièces d’où ma question pour un retour d'expérience.
Merci à l'avance de vos réponses .
Teissedre
Teissedre
