v tec
bonjour, j ai un petit circuit imprimé a faire assez basique
grosso merdo
un bornier de 18 trou, a gauche 4 sortie+, a droite 4 sortie -, au milieu 6 entrée de signaux (6 sondes de proximité), et une sortie signal
sur la carte je dois placer 6 relais, 1 switch 12 broche (placer sur un support 14 broches, car j en avais pas d autre), et 2 quadruple porte logique AND, en 14 broches
dans l idée c est un pcb qui sert a sortir 1 en sortie, si toute les entrée sont 1, donc je monte les porte AND en pyramide pour arriver a ne sortie que 1 seul resultat
seulement je peux tres bien ne brancher que 4 sondes au lieux de 6, donc le switch est la pour palier l absence de sonde
j ai deja realiser le pcb sur une carte test avec plein plein plein de fil, c est juste degueulasse, donc voila pourquoi je voudrais
grosso merdo
