les vitesses passe pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion manu57910
manu57910
bjr lors du demarrage de mon tour sim t9 je me suis aperçu que lorsque je mettais la manette de gauche en position basse le mandrin du tour ne tourné pas meme si je changé aussi avec la manette de droite la ou il ya 3 possibilité de vitesse differente ,cela est il 1 probleme de manipulation de ma part ou 1 probleme qu'aurait le tour
dans cette position il devrait tourné a63 tr mn mais rien ne se passe
Bonjour.
Salut manu57910.
Il n'y a que pour le 63 tours ou tout la gamme rouge qui ne marche pas ??.
A mon avis tu vas avoir le droit au démontage pour régler se problème.
Comme le dit brise-copeaux, il faut aller voir dans les entrailles.
Dans:
- le meilleur des cas => réglage
- le pire des cas => pignons à changer.
(il manque une gamme de trois vitesses)
Bonne soirée.
jajalv
Re,
Si c'est toute la partie basse, ça concerne 2 gammes de 3 vitesses.
Il faut ouvrir pour voir.
Bonne soirée.
jajalv
oui c toute la partie du bas qui ne fonctionne pas ,quand je met la manette en bas il n'y a aucune resistance comme si il n'y avait aucun pignons
Re.
Moi je démonterai pour voir si c'est grave je pense comme katian un truc de ce genre ou autre......mais si c'est pas réparable ou que tu ne trouve pas la panne......ne te casse pas trop la tête avec toutes les vitesses qui te reste tu peux très bien faire du bon travail tu à largement de quoi couvrir toutes sorte de matières et vitesse de coupe en passant par le minimum.
Le seul souci que tu peux rencontrer c'est de devoir usiner des gosses pièces en matière très dure.
Pour le reste ça ira toujours.
à +
bsr a tous, bon et oui malheureusement comme certain l'on dit c une fourchette qui a casser (voire photo)donc je retourne vers vous si quelqu'un connait l'endroit ou je peus en trouver une je suis preneur de toute infos
MacPepR
ygaillard
tassel
mecano-ben-23
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
YvesP
JLuc69
JLuc69
canfouine
Kalou3
albatros_del_sur
albatros_del_sur
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
bernard-tizac
bernard-tizac
Miqs
Aigle bavard
