Kit fonderie Stuart n°9, c'est parti!...
  • Auteur de la discussion tyros
tyros
La face de référence pour la hauteur d'axe du piston est la face avec la flèche verte.
J'ai donc bien respecté la hauteur (visible avec la pointe devant les goujons:
Là ou on voit qu'il y a un problème c'est ici:
Il manque 1.1 mm de matière sur les 4 plots, et la partie haute du palier doit venir se poser dessus (photo prise avant surfacage des paliers bas).
tyros
j'ai usiné un morceau de fonte grise aux dimensions des plots, percé au centre, puis coupé des rondelles au tour de la bonne épaisseur:
Voilà qui rattrape la hauteur manquante, c'est mieux que rien...
tyros
surfaçage des demi-palier haut:
re-changé de mandrin et usiné les mors doux pour tenir les 2 demi-paliers ensemble et avoir un usinage symétrique:
coquillette
Si cela peut t'aider voici deux scans concernant les paliers de vilebrequin Stuart 9
ces dessins (de 1982) je les ai recuperes aupres d'un ajusteur outilleur qui s'adonnait a la construction de machines….
J'en ai beaucoup d'autres (un peu melanges il faut dire ) mais si cela peut te servir.. c'est avec plaisir que je ferais des scan des parties qui te posent problèmes... :-D
Ce Monsieur decedé vers 1990 redessinait tous les plans !!! quelle maitrise et patience !
Jean Paul :drinkers:
tyros
Woaoh! ces documents dessinés à la main sont une mine d'or, et je suis d'accord avec toi, quel courage et patience aussi sûrement. J'avais 15 ans à la date de ces documents...
J'en veux bien une copie si tu es disposé à me les scanner.
coquillette
Je vais te scanner tout ce qui est plans ,tu n'auras qu'a "trier" ce qui t'intéresse…
Faut il que je te les envoie en MP (pour ne pas surcharger le forum ) ou sur le "fil" ..(je ne sais pas si c'est le bon terme)
tyros
assemblage des palier, il y a encore un peu d'ajustage à faire.
tyros
quelques photos supplémentaires:
réglage de la tête universelle:
recherche du centre:
Vapomill
Salut Tyros !
Je découvre ton sujet.
As-tu pu mener ton projet à bien ?
Pour te remotiver, le cas échéant, voici une photo du mien, réalisé il y a bientôt 30 ans.
Cordialement, Bertrand.
tyros
Oh superbe, merci pour la photo.
T'inquiète la motivation n'est pas tombée, mais entre le changement d'employeur 4 jours après ma dernière photo, l'hiver période moins productive, et le temps passé à usiner pour utiliser et améliorer mon affûteuse ancienne...
Mais je compte bien reprendre, car je le regarde ce carton plein de pièces brutes :lol: , et puis on me demande des nouvelles autours de moi aussi :mrgreen:
Vapomill
Salut !
C'est la vie... mais ce moteur te donnera de grandes satisfaction.
Quand j'ai construit le mien, la bielle motrice emmenait la crosse de piston trop près du cylindre et par conséquent cette crosse sortait à moitié de la "glace" sur laquelle elle coulisse.
Il m'a fallu raccourcir ma belle bielle pourtant aux cotes exactes du plan ! :-(
J'ai appris depuis que la "glace" avait été déportée vers l'arrière parce que trop difficile à usiner entre les nervures de la bride de fixation du cylindre.
Bons copeaux !
tyros
Bonsoir, n'étant pas confiné, je reviens doucement à l'atelier les Week-end avec le beau temps.
J'ai mis la roue entre les mors doux alésés pour l'occasion, et les parties anciennement usinées n'étant pas concentrique, j'ai tout repris. puis perçage D. 8.5 et alésage à 9mm.
tyros
taillage d'un outil pour la rainure de clavette de 3mm X 1.5 dans du BSI, puis monté dans l'étau limeur:
tyros
pas eu le temps de la finir.
J'ai ressorti un forêt à canon que j'avais fait (puisqu'on en parle en ce moment) il est en diamètre 9, je vais l'affûter et peut-être tenter de percer avec:
tyros
Bonjour, je ne peut pas te répondre précisément car je n'ai jamais vu la fiche technique, c'est un acier (rond) rectifié et beaucoup plus dur que le Stub.
Quand on le coupe à la disqueuse, la coupe bleuit.
C'est un acier qui était utilisé dans une grande entreprise ou je travaillait et ou les pièces subissaient une forte abrasion due au silice, et j'en avait récupéré des usagées à la benne. Sur les plans des pièces il était indiqué BSI dans la matière.
Une chose est sûre, la lime ne mord absolument pas dedans et dans la coupe il me semble voir une couche d'environ 1 mm d'épais, d'une couleur légèrement différente (trempe? chrome?)...
tyros
J'ai fais le perçage de la came, mais avec un forêt normal car le point de centre déviais l'autre forêt.
tyros
J'ai du bricoler un axe porte fraise scie en diamètre 25.4 pour scier la pièce suivante.
Reactions: fay
tyros
surfacage:
assemblage avec des goupilles meca. :
et collage sur un plateau martyr:
tyros
dressage d'une face, alésage et la rainure de guidage au tour:
décollé et recollé pour surfacer l'autre face, je me suis fait un pion de centrage au diamètre de l'alésage.
tyros
Et j'ai repris le diamètre extérieur à la fraiseuse, mais malheureusement la colle s'est détachée avant que j'ai tout fini, heureusement la partie circulaire est faite, le reste sera fraisé à l'étau.
La prochaine fois je ferai le plateau martyr dans une autre matière et collage à l'étain probablement.
Vapomill
Salu Tyros !
Bravo !
Tu tiens le bon bout !
Au final, pour les usineux comme nous, le confinement a du bon ! :wink:
tyros
Merci, perso je ne suis pas confiné, et tu verrais la politique de mon patron (portes grandes ouvertes) tu serai horrifié :roll:, mais bon, je profite des weeks-end qu'il me reste à vivre pour usiner un peu, je la verrai peut-être finie cette machine... :mrgreen::lol:
Bon dimanche de Pâques à tous! :)
tyros
Bonjour, aujourd'hui j'ai un souci avec les pièce n°:7 et n°9 que je ne trouve pas.
La N°9 est peut-être à tailler dans un lopin, mais la n°7 ? :
sur ce document C.I doit signifier Cast Iron donc fonte: A propos, que signifie G.M. ?
Sur celui en mots à rallonges aussi (merci Google):
Voici à présent le dessin de la pièce:
Et voici tout ce que je possède y ressemblant, mais en bronze! :
dimensions: 25 mm X 29 mm X 16 mm
Voici que qu'il me reste en acier et fonte, rien de ressemblant:
Cette pièces est le tiroir à vapeur, à votre avis c'est elle?
et quelle est cette petite extension moulée avec? mystère...
à moins que ce soit l'écrou de réglage du tiroir ( pièce n°:8 )
dimensions 12.9 X 10 X 6 mm
Peut-être @Vapomill se souvient?
Kev28
champimatic
biscotte74
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Marc le Gaulois
desmo-phil
sudouest
Général CHOLET 435
Gillou 63
hazet
PAR52
springer
springer
springer
