lesiso
Je viens de faire l'acquisition d'une colonne électromagnétique de perçage FEIN, le must dans ce domaine parait-il, toute neuve. https://fein.com/fr_fr/percage/percage-metal/kbm-50-u-0301908/
Je travaille sur la réalisation d'un abri voiture, je réalise mes perçages pour la galvanisation avec cette unité de perçage. Je la positionne pour faire mon premier perçage, je met le chasse-cône dans la lumière pour sortir le mandrin Quickin j'emmanche le mandrin Cm3, entre temps je vais faire autre chose en revenant, j'active l'aimant et là je lance le moteur sauf qu'avec l'imbécile que je suis j'ai laissé le chasse cône dans la lumière.......
Cette machine est pourvu d'un limiteur de couple si jamais la fraise ou le foret coince un capteur mesure le couple et coupe le moteur, donc le moteur s'est lancé à forcé et s'est coupé.
A première vu aucuns dégâts, hormis le chasse-cône qui a été tordu par la rotation de l'oeillet.
En redémarrant normalement aucuns bruit particuliers, mais la question qui demeure : pensez-vous que cet accident a put endommager les pignons, roulements... ? Impacter la précision de l'outil ? Ca m'embête de la renvoyer au SAV pour la faire contrôler alors que je n'ai même pas fait encore deux perçages avec...
