jeu du volant longitudinal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 4837B
4837B
je viens d'acquérir un tour quantum 250x550 et j'ai fait mes premiers pas avec plus ou moins de succès notamment grâce à l'aide du forum...
Ma question du jour: j'observe un jeu de 4-5 mm au niveau du volant longitudinal (celui qui déplace l'ensemble du système mobile).
Donc il tourne de 4-5 mm sans effet de déplacement.
Les autres volants n'ont pas ce problème.
Ce jeu est-il normal? acceptable?
Si non, doit-il exister une possibilité de réglage?
D'avance merci :)
bonsoir,
pour moi c'est un jeux normal sur ce type de machine et corespond au fait que l'on entrainne un pignon sur une crémaillère.
Oui, effectivement, c'est normal. J'ai le 210 x 400 et j'ai le meme jeu. Ca ne me pose pas de probleme. Le seul conseil que je puisse te donner est de ne pas hesiter a bloquer le trainard avec les vis de serrage pour effectuer un travail precis, car il se deplace tres facilement (tout au moins sur le mien).
Michel
Merci pour le lien. J'y ai trouve le manuel en francais pour ma visu. Je parle courament anglais, mais deja que le francais traduit du chinois est difficile a comprendre, alors l'anglais...
Pour le reglage des glissieres, pas de soucis. Le probleme dont je parle est le fait que le trainard etant assez petit, il se deplace facilement vers la droite sour l'effet de la poussee (reaction) de l'outil de coupe.
Michel
regamertex
fred16
fred16
tourelle66
HellTom
HellTom
Korgar
epine43
EMI74
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Speedy70
Bbr
Torga
pascal37270
rebarbe
rebarbe
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
junkdealer
