Je ne sais pas lire ce plan
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Urgoz
Urgoz
Bonjour à tous, et d'abord désolé si c'est la mauvaise section !
Je ne comprend pas comment lire cette tolérance de perpendicularité, puisqu'il y a deux faces de références.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1399144101-matrice-dechet.png
Merci de vos réponses !
la cote de 0,02 mm au dessus est demandée pour la précision de cette face, c'est le parallélisme à 0,02 mm demandé entre les faces .
Celle du dessous c'est la tolérance des 4 faces à 0,02 mm entre elles, :smt002 :smt002 :smt002 :smt002
Bonjour ! Merci de ta réponse !
Mais qu'en est-il de la perpendicularité ?
Merci.
En gros le plan pointé doit être perpendiculaire à A et a C.
A étant la référence primaire et C la secondaire
mwm a dit:
Je n'ai pas vérifié, mais il me semble bien que le symbole représente la planéité : donc la planéité de la face A est de 0,02 mm .
En ce qui concerne les perpendicularités c'est :
Pour la face B, elle doit être perpendiculaire à 0,1 par rapport à la face A et perpendiculaire à 0,1 à la face C
Idem pour l'autre face par rapport à A et C (mais elle n'est pas forcément parallèle à la face B, même si elle est parallèle sur le dessin).
La seule cote qui me pose un problème, c'est la position des 2 perçages de 5,5 par rapport à A (les perçages sont perpendiculaires à A) et la position par rapport à C alors qu'il n'y a pas de cote accrochée sur C... :smt017
Bertrand
Selon la norme la référence spécifiée C est le plan médian des 2 faces du 32g9 contraint perpendiculaire à A :eek: ( en fait l'axe du 32 g9) :supz:
Chaque face tolérancée doit être située entre 2 plans distants de 0.1 ( zone de tolérance) parfaitement perpendiculaires à C.
Cette norme date de la fin des années 90, elle est quelquefois compliquée à lire, mais ne laisse qu'une seule façon de l'interpréter.
Effectivement, j'avais mal regardé où était accroché la référence C... :oops:
Donc la position des 2 perçages de 5,5 par rapport à C (l'axe médian du 32g9) ne me pose plus de problème. 8-)
Bertrand
Bonjour à tous ! Merci de vos réponses ! J'ai bien compris !
Cependant, j'ai une autre question ! Sur GDI les tolérances s’arrêtent à g6, hors ma côte est de g9, vous pourriez me donner une astuce pour quand même lire le g9 ? Cela devrait être du type -9 -XX ?
Merci !
EDIT : Sur le GDI : g5 -> -9 ; -20 et g6 -> -9 ; -25 Si je suis cette tendance, alors g9 -> -9 ; -40 ?
Merci.
le chiffre détermine la qualité de tolérance, l’amplitude en valeur absolu de ta marge.
g5 qualité 5 pour une cote de 32mm = 11 microns d’amplitude
La lettre détermine la position de l’amplitude par son écart supérieur
g5 g pour une cote de 32mm = -9 microns
ce qui donne 32mm -9, -20 microns
g9 pour une cote de 32 = 62 microns d’amplitude
ce qui donne 32 mm -9 -71 microns
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_ISO_de_tol%C3%A9rances
Bonjour Urgoz,
Toutes les informations vous permetant de comprendre la cotation des plans se trouve dans tout bon aide mémoire de dessin industriel.
Voyez par exemple le "METHODE ACTIVE DE DESSIN TECHNIQUE" de Casteilla.
et pour l'ISO WIKI est ton ami.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tolérances_générales
Valoris
simonpbmeca
Jeandominiquelaure61
DidierV
misty soul
