Jauge de profondeur Starrett
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jope004
Jope004
J'ai trouvé un peu de métrologie ancienne sur une brocante :
Dans le lot, il y avait cette jauge de profondeur de marque Starrett :
La tige de mesure sort bien par la gauche.
Pourquoi y a t-il des rallonges côté droit ?
:confused:
On peut supposer que ce sont des rallonges pour mesurer plus profond elles sont stockées ici pour ne pas les perdre
Ta jauge a une course de 25 mm ère pour mesurer de 25 à 50 il faut rajouter une rallonge
Il faudrait analyser le fonctionnement et voir comment s’adapte ces rallonges
Effectivement, ça doit être la position de stockage.
Il vaut mieux un stockage à portée de main/utilisation, qu'un rangement "intelligent" que dans mon cas j'ai tendance à oublier la localisation.
Les outils Starret sont de bonne qualité. Un peu de laine d'acier 0000 imbibée d'huile fine (ajouter un peu d'huile de coude) et à défaut d'être neufs, ils devraient redevenir présentables et utilisables.
Aujourd'hui j'ai bien examiné les rallonges et voici une nouvelle vue
Le vernier a une course de 13mm qu'on peut arrondir à 12.5mm.
La tige de mesure est longue, mais bridée par 3 entretoises coulissantes : 12.5, 12.5 et 25mm.
Je n'ai pas fait l'essai, mais je suppose que la plage de mesure de 12.5mm est augmentée de la longueur des entretoises qu'on retire.
Soit 12.5, 25, 37.5, 50 et 62.5mm
Par contre, je ne vois pas comment on étalonne à chaque changement d'entretoises ? Faudrait il un calibre avec 4 trous de référence ?
Brevet n°726003 du 21/04/1903.
Avec un appareil comme ça pour l’étalonnage ,
Soit on fait confiance mais….. soit on a une boîte de cale étalon
3 eme solution on se fait des cales qu’on mesure au palmer et on les utilise comme étalon
Après nettoyage et cogitation, j'ai réussi à comprendre son fonctionnement et à l'étalonner.
Il y a d'une part la tige de mesure avec écrou et contre-écrou. Il faut ajuster finement la position des écrous pour que, avec les trois entretoises montées sans jeu et le vernier en position zéro la tige soit à fleur de la base.
Avec le système de contre-écrou, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Une fois la tige étalonnée, on peut mesurer jusqu'à 13mm.
Pour mesurer plus profond, il faut retirer les entretoises adéquates, et remettre la tige en place sans jeu.
La tige est solidaire du vernier tournant. Elle tourne donc en même temps que ce dernier. Elle est solidaire grâce au petit mandrin de serrage, qu'il faut d'ailleurs serrer très fermement.
Voilà pour les explications.
Sebos38
Sebos38
CazYankee
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
ncx94
ncx94
ncx94
mattowitch
mattowitch
mattowitch
Florent07
Florent07
jeandupont
jeandupont
jeandupont
Sebos38
Sebos38
Gcrimi2005
jeandupont
jeandupont
jeandupont
