inverseur de phase triphasé
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour,a tous, j ai un gros petrin de boulanger sur lequel j ai besoin d'installer un inverseur de rotation
jusque là, on avait 1 prise elec avec 2 phases inversé
mais j aimerais trouver un bouton rotatif pour inversé les phases direct sur la machine
mwm
Cela existe en commutateur une position, zéro central et une autre position à droite, chez les fournisseurs industriels, ne pas confondre avec un coupleur étoile triangle, ni un sélecteur pour les moteurs à 2 vitesses,,,
Il ya le modèle à encastrer, et le modèle à poser au mur dans un boîtier en alu,,, A ++
lepierre
Juste une remarque:
Tu trouveras facilement un bouton de commande avec le zéro en haut et les deux sens de rotations .
Seulement si tu passes rapidement d'un sens à l'autre ( en passant par le zéro bien sur) la mécanique et le moteur ne vont pas aimer !
Donc , temporiser avec un arrêt sur le zéro avant d'inverser !
Ou, faire un coffret avec une temporisation (mais c'est plus coûteux .... )
Bon dimanche ,
Lepierre
mwm
les fusibles lui rapelleront ce qu'il ne faut pas faire,,,, A ++
mwm
exact, c'est pratiquement des pontages directs, on se demandent à quoi ils servent il vaut mieux un disjoncteur calibré pour moteur
JeanYves
Bjr ,
On peut en faire un avec un commutateur rotatif de puissance à 3 galettes .
mwm
je suppose que la puissance du pétrin doit être de + - 4 Kw, ce qui est courant pour les pétrins anciens, il ya de plus petites puisances vers 1,5 KW bien définir le modèle suivant la puissance A ++
mwm
cela devrait convenir si c'est en 380 V,
A ++
v tec
Jean Yves on peut pas acheter le tiens le site marche pas
J arrive pas à en trouver sur rs composant
JeanYves
Oui , mais il y a de nombreuses references , qu'il faut que je regarde !
JeanYves
Il s'agit de la reference NZ11GQ1
Commutateur triphasé : avant / 0 / arrière
Voir page 16 du datasheet en pdf
Sinon , il y a aussi celui indiqué par Labobine ( la doc n'est pas tres developpée )
Et comparer les prix .
lacier
Tu as des actions chez Baco ? :-D
J'ai jamais eu de problème avec les commutateurs Kraus et Naimer.
Si ce n'est peut être pour remettre en place les ressorts et contacts quand il m'arrivait d'en démonter un. :mrgreen:
JeanYves
Baco , groupe Legrand , du matos pro français .
pourquoi aller chercher ailleurs et un peu plus cher ! ?
lacier
Matériel français et moins cher, c'est vrai c'est un bon argument... quand c'est dispo.
Il se trouve que vtec avait l'air de chercher sur RS, et je n'y voie pas de Baco NZ11... ou SZ11...
Et je trouve pas ailleurs non plus (avec une recherche rapide).
v tec
je cherche sur rs car franco a 30 euro ht, et livraison le lendemain matin, je peux pas demander mieux de cette boite, et souvent de tres bon prix
v tec
je profite du post pour posé une autre question, vue que vous connaissez bien
je ne comprend pas comment se monte se type de disjoncteur:
http://fr.rs-online.com/web/p/disjoncteurs-differentiels/6103874/
d habitude c est plustot ce style:
http://fr.rs-online.com/web/p/disjoncteurs-differentiels/4896798/
et sinon je cherche des peignes electrique pour le mono et le triphasé, mais j arrive pas a m y retrouvé
http://fr.rs-online.com/web/c/autom...ncteurs/peignes/?searchTerm=peigne+electrique
JeanYves
Bjr ,
Jamais vu un tel differentiel !
Je n'aurais pas acheté cela ! , parcequen monophasé il faut 2 poles ( le neutre + 1 phase ) et en triphasé 4 poles ( 1 neutre +3 phases )
Ensuite ABB n'est pas du haut de gamme , ne parlons pas de Debflex !
Pour les peignes , ceci ne se pose pas pour les tableaux avec enfichage des disjoncteurs .
Pour l'appareillage à vis , de la sortie du differentiel vers les disjoncteurs et les liaisons entre rangée , il est facile de faire cela avec 2 fils de section et de couleur adéquates .
Pour les peignes , il est rare de faire des tableaux avec 39 disjoncteurs ..., il faudra couper ... et on peut aussi rabouter ...
Faut calculer son coup et voir les prix .
Enfin c'est mon avis , on est pas aux pièces !!
Il faut prendre des noirs ou rouge et des bleus .
Ce n'est que la partie détection différentielle qui se monte en complément d'un disjoncteur magnétothermique.
Le petit papillon gris que l'on voit fait tomber le thermique comme si on avait abaissé sa manette :wink:
v tec
moi dans mes tableau, je differencie toujours le tri du mono
mes machines sont soit en tri, soit en mono, mais jamais de mix
v tec
bon ba je sens bien que je vais devoir prendre un bloc disjoncteur diff en 3p+neutre, j arrive pas a en trouver en 3p seulement
sébastien62
sébastien62
Pierrot du 10
aroy
aroy
v tec
Korgar
Korgar
Korgar
