Identifier un filetage Anglais
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain.depraetere
Oui c'est bien l'outil qu'il faut.
La plupart des angles des filetages sont à 60 ° mais il y a aussi 55...
Prévoir aussi une bonne loupe.
Attention
les filetage en pouce , souvent appelé filetage anglais
il y a deux grandes categorie , filetage UN ( anciennement appellé filetage sellers ) qui sont américain angle du filetage 60° et le categories qui en découle UNC , UNF etc
et les filetages Withworth angle du filetage 55° Et les filetage « pas du gaz « qui en découle
donc une fois que tu as mesurer le diamètre et le pas il faut recherche dans les catalogues s’il y a une correspondance , mais même là c’est pas toujours facile , parce que souvent le diamètre exter est plus petit qui le diamètre théorique
Pour te guider
bon courage
De plus lorsqu'il s'agit de raccords de tuyauterie les standard les plus courants sont :
  • BSP (cylindrique ou conique) appelé aussi "pas du gaz" (cité par @Dodore )
  • NPT (standard américain, 60°, conique)
Il y a énormément de filetages différents, certains ont quasiment disparu (exemple "pas des becs"), d'autres ne sont pas listés dans les tableaux car ils ont été réalisés spécialement pour une application.
Bertrand
Les anglais dont le cerveau n'a pas la même organisation que dans les autres pays ont un système de filetage spécifique dédié aux cycles et motocycles, il doit y avoir un tableau sur le forum qui présente cette originalité.
Salutations.
Mic736
marc-rené
Oxyde de chrome
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
01power
01power
01power
fabrice c
Grimpabois
Florian 46
Florian 46
Florian 46
Satamax
Satamax
Satamax
