identification système de serrage porte outil
  • Auteur de la discussion vincfreud
Vieulapin
    Je n'ai pas pu voir le sujet donné par ton lien car j'ai le message ci-dessous si je veux y accéder. D'autres l'ont-ils aussi ?
vincfreud
Ha moi çà marche quand je clic sur le lien
Vincfreud
pierrepmx
le modèle de ce que Pierreg60 a réalisé est là, avec les plans :
http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm
Un piston poussé par un excentrique plaque le porte outil **vers l'extérieur** contre les queues d'arronde.
Le seul "défaut" de cette conception est que la surface de référence sur laquelle on se plaque (vers l'extérieur) est la pente de la queue d'arronde, et pas le plan du corps de la tourelle.
Si le bloquage se faisait par un mouvement latéral au niveau d'une des queues d'arronde, comme sur de nombreuxses tourelles "pro", le porte-outil serait plaqué (vers l'intérieur) contre le corps de la tourelle.
Mais si tu n'as pas un Cazeneuve HB750 avec un moteur de 20CV, ça devrait quand-même le faire... :wink:
vincfreud
Merci bien de ta réponse
pour la puissance , pas de soucis mon tour est un d' établi inférieur à 1 cv
je regarde les plans de ce pas
Vincfreud
Vieulapin
Bonjour à tous
mekratrig a dit:
z'avez ka utiliser Firefox :axe:
     Comme j'ai aussi Firefox, j'ai essayé et c'est vrai que ça fonctionne, mais bon, comme c'est la première fois que ça m'arrive, je vais continuer avec Google Chrome auquel je suis habitué. Si ce problème perdure, je changerai.
     J'ai donc pu voir ces fameux porte-outils et leur tourelle et, si je suis admiratif sur la qualité de l'usinage effectué, ladite tourelle me semble plus complexe à réaliser que celle dont j'avais mis les plans ici, repris par Vap38 pour adapter aux dimensions de son tour. J'approuve les réserves de pierrepmx en ce qui concerne le système de blocage des porte-outils.
vincfreud
Ce qui m' oriente sur ce choix de tourelle c' est que j' ai déja les portes outils qui étaient sur mon ancienne tourelle
elle est partie avec mon tour hier :sad: et pourtant il allait bien
maintenant j'attends l'autre :-D
on voit de elles réalisations ici
Vincfreud
  • importantes
Bernard.L
misty soul
misty soul
misty soul
freddy007
didbaba
den's 12
den's 12
cantause
DIY_addict
DIY_addict
patduf33
blackmetal
blackmetal
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
