identification plaquette tournage astucieuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacques maurel
jacques maurel
Qui connait la marque de cette plaquette de tournage particulièrement astucieuse: 8 arêtes tranchantes avec coupe positive (6°) et angle de pointe inférieur à 90°, soit 8 outils couteaux! en carbure P 40.
Intéressant, on peut voir la fixation de la plaquette ?
Merci Guydo
Merci pour la réponse,il faudrait savoir pourquoi elles ont été abandonnées. La fixation se fait avec une vis M5 spéciale (fabrication maison).
je me suis servi de cet outil
la fixation : il a certainement été bricolé; sauf si le modèle à été changé , normalement la pastille est fixée par un axe de forme spécial , il comporte une encoche et une tête, cet axe est bloqué par une vis ( je ne me rappel plus de quel coté) cette vis appuis sur l'encoche , l'axe est donc tiré vers l’arrière, et maintien la pastille
je ne suis pas très clair mais c'est pas facile à expliquer
cet outil coupe très bien, pour des profondeur de passe de 2 à 3 mm
l’inconvénient; le copeau ne se casse pas correctement, parce que le brise copeau est trop large
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Iseki-2
Papy54
Papy54
Régule
