nopxor
Depuis que j'ai lu le post de arnaud2 sur son kart, je souhaiterai avoir une idée de la puissance de ce moteur dont je ne connais pas la provenance.
Peut être était-il utilisé comme servo-moteur sur une machine
A l'arrière, ce n'est pas un capteur de rotation, c'est juste une aération semble t-il.
Le carter moteur mesure 175 mm et fait 102 mm de diamètre
l'arbre a un diamètre de 16 mm et le moteur pèse environ 5,6 kg
J'ai d'abord cherché sur le net des infos, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant
Je l'ai testé avec une vingtaine de volts continu et il a l'air de tourner convenablement avec un bon couple.
Ce qui m'interpelle, c'est le marquage de 1.0 A
Pourquoi n'y a t-il pas de marquage de puissance en watt ?
si j'applique P = U x I on aurait 24W pour un moteur de plus de 5 kg...
Il y a quelque chose qui cloche à mon avis.
J'ai bien envie de le booster un peu en tension pour voir. D'autant que 800trs/mn, cela me parait un peu léger.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
