identification appareil a retombé dans le pas H Ernault 170
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 54nico
54nico
Bonjour,j'ai cette appareil que j'ai démonté sur un tour Ernault il y a quelque année mais je ne me souvient plus du modèle,tout ce dont je me souvient c'est un gros Ernault,pourrai ton l’adapté sur un ac280,les petits engrenage de l’appareille son au pas de 6mm.
merci d'avance pour vos réponse cordialement.
Bonjour 54nico
Ce doit être pour un HN D 170, j'avais le même à une époque.
Il faut voir la hauteur pour la fixation et la hauteur de vis mère.
jpal7@
cet appareil de retombée dans le pas provient d'un ernault de la serie hn , je possede le meme qui était sur mon hn 170, il faut verifier que le pas de la vis mere soit de 6mm sur le 280 et peut etre fabriquer un autre support de fixation pour etre a la bonne hauteur , c'est pas grand chose a faire une simple entretoise peut suffire , je suis entrain de l'adapter sur un cholet 550 que je viens d'acheter , je dois juste supprimer le support de fixation a deux vis et mettre une entretoise avec un boulon plus long et verifier que le pignon d'attaque soit au centre de la vis mere en modifiant peut etre l entretoise au niveau des pignons , si cela peut vous aider ; je possede le tableau d utilisation pour cet appareil.
Bonjour,merci laboureau je pence pouvoir l’adapté par un montage la vis mère et les petit engrenage son au même pas.
merci rapha33 je veux bien ton tableau d'utilisation .cordialement
Bonjour,merci rapha33 pour ton document, sa va bien m’aider,
bonne continuation a toi.
cordialement
kiki
kiki
fifi35
fifi35
pierreLG
pierreLG
pierreLG
PRH515
Plastik
Plastik
Plastik
copeau 78
copeau 78
eternity78
eternity78
eternity78
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
José-Dupand
