huile tellus 32 pour rectifieuse ELB
  • Auteur de la discussion ali.daher
ali.daher
j'ai une rectifieuse ELB. D'après les inscriptions sur la rectifieuse, il est recommandé d'utiliser de l'huile shell tellus 29 ou autre huile de meme caracteristique.
La ou je suis je ne trouve pas du tellus 29 mais que du tellus 32. Pensez vous que le tellus 32 peut remplacer le tellus 29 sans probleme?
Je vous remercie
gaston48
Bonjour ali-daher
Curieusement, la Tellus 29 qui est une ancienne désignation, le"29"n’a rien à voir
avec un indice de viscosité ISO elle est remplacé par la Tellus 46 qui est donc
maintenant une vrai ISO 46.
Donc la Tellus 32 (ISO32) que tu proposes est un peu trop fluide si tu trouve
de l’hydraulique Tellus 32, tu dois avoir aucune difficulté à trouver de la
Tellus 46 ou toute bonne huile hydraulique neutre d’indice ISO46.
Comme tu cherchais un équivalent huile moteur monograde, ça correspond
à de l’huile moteur SAE20 mais il vaut infiniment mieux mettre de
l’huile hydraulique ISO46
ali.daher
re
merci pr votre reponse
Voici ce que j'ai pu trouver: j'ai du tellus 32 du tellus 38 et du tellus 68.
Je ne trouve pas de 46.
Que me conseillez vous?
gaston48
Si vraiment tu n’en trouves pas, même dans une autre marque, je suis très
sérieux là : tu peux tout simplement faire un mélange 2/3 de 38 et 1/3 de 68
j.f.
très très intéressant, ce qu'écrit Gaston48 !
on peut donc obtenir une viscosité par mélange ? En faisant donc une moyenne pondérée ? comme pour l'eau tiède ?
(2 x 38 + 68)/3 = 46
D'autre part J'ai enfin trouvé, après pas mal d'efforts, les équivalences des anciennes dénominations Shell Tellus avec les nouvelles ; regarder à Tellus, il y a les ancinens et les nouvelles.
http://www.shell.com/static/no-no/downl ... gaatte.pdf
Je cherche toujours pour les Shell Carnea...
Vapomill
Intéressant!
Merci j.f.!
Bonne journée!
Cordialement, Bertrand.
ali.daher
re
merci pour votre aide.
Je vais finalement faire le melange 2/3 38 + 1/3 68.
polop30
equivalent
suite à ton message concernant les équivalence d'anciennes huiles shell, j'ai essayer de lire le lien vers le site de Shell. Malheureusement il me renvoi une erreur.
As tu gardé le tableau des anciennes huiles. Si oui je cherche les caractéristiques ou l'équivalent de l'huile Tellus 11.
merci d'avance pour ton aide.
Pierre
gaston48
Tellus 11 = ISO VG5 (très fluide) = Morina 5
http://www-static.shell.com/static/nor/ ... gaatte.pdf
j.f.
j'ai uploadé sur usinages.com un fichier dont le lien est mort. Prendre l'habitude de sauvegarder ce genre d'information sur disque, que ce soit du pdf ou autre, au pire les pages au format mht. Ca peut toujours servir.
Il y a pas mal d'infos :
lubrifiants-equivalences-t13621.html
polop30
Merci,
je n'ai plus qu'a trouver l'huile la plus proche.
Pierre
Aspicks
alexdu86
hazet
Papy54
esloch
esloch
esloch
Mumupilot01
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
pierrotprunier
RzO
Bert Kwok
Bert Kwok
