[ HELP!! ] Mecanisme plateau magnetique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Arthur74
Arthur74
Bonjour tout le monde , je suis actuellement en bac pro technicien d'usinage , en ce moment je suis en stage et dans le cadre de mon rapport de stage pour le bac nous devons effectuer une étude de cas.
Mon tuteur de stage ma donc proposé de réparer un plateau magnetique de rectifieuse.
En démontant le mécanisme composé d'aimants on a pu constater qu'une bonne partie des aimants était rongé par la corrosion , nous sommes donc dans l'obligation de recommander les aimants.
Donc je voulais savoir si quelqu'un est un peu plus callé sur le sujet que moi.
Après quelques recherche je pense que les aimants sont en Neodyme et de Diamètre 13.5 pour une épaisseur 3.5-4.
Dans le mecanisme il y a des rangées d'aimants , et des rangées "d'autre objet non aimant" , je suppose que ce sont des plots en acier doux mais dans le doute j'aimerais savoir si quelqu'un en connait un peu plus.
Tout les conseils qui concernent les plateaux magnétiques sont les bien venu .
D'ailleur si quelqu'un a un plan ou une vu éclatée sa serait vraiment super..
J'éspère que quelqu'un pourra m'aider.. Merci d'avance!
Re: Mecanisme plateau magnetique
le plateau est compose d une multitude de petits aimants. attention aux poles car le sud ne vas pas avec le nord. pour magnetiser les poles sont donc sur le fer et la demagnetisation sur l entre fer ou laiton. le montage en usine est fait en chambre sans atmosphere donc tres difficile pour le remontage.plusieurs clients ont voulu faire part eu meme mais les resultats obtenus etait tres mediocre donc retour a l usine
Merci Socrate37
Aie.. Si j'ai bien compris c'est donc super compliqué ?
Puis déjà pour commencer il y a plein de limaille sur les aimants je sais comment m'y prendre pour tout enlever..
Enfaite là , je me retrouve avec deux grille en forme de "E" si je puis dire ( une des deux grilles étant fendu ma mission est d'en usiner une nouvelle ), avec deux rangés ( 1 sur 2 ) il ya des rangés d'aimant et des rangés avec des plots de dimètre inferieur , je ne connais pas encore la matière des plots ( mais les plots sont attiré par les aimants donc ce doit être une matière aimantable ).[les aimants sont de diamètre 13.5 epaisseur 3.5 et les plots dimètre 12 et epaisseur 3.5 aussi ] j'ai constaté que l'une des grilles étants mobile , dans une position les aimants sont tous alignés ( je suppose que c'est la position "aimante") et dans l'autre les aimants se retrouve alignés avec les plots ( donc position "aimante pas " ? )
Actuellement j'ai démonté touts les aimants et les plots pour les trier car une bonne partie est rongé par la corrosion , donc si tu as une astuce pour me dire comment les remonter ( vis a vis des pôles ) quand j'aurais usiné la nouvelle grille sa pourrait vraiment m'aider.
Je ne sais pas si toute les tables sont comme ça a l'interieur et si mes explications sont un peu bancales je peux fournir quelques photos.
Voilà , en esperants d'autres réponses , merci !
IvanD
Moindetaxes
sybouch
Pierrot du 10
aroy
aroy
Antog
Mich44850
Z160CDV12
PassionLoco
LeMecQuiAPerduSaLicence
HellTom
jakub.cr
P.Taramesh
