goupille pour tenir la lame sur l'archet scie alternative
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
bonjour la courroie plate de ma scie et hs matière cuir cousue
je voudrais remplacé par ce genre quelqu’un a déjà utilisé
problème courroie terminé
mika59
hello
j,ai fait ça pour ma scie à ruban
par contre le prix pique un peu 55€ pour 1m et quelques de courroie
uelbud
ok merci
en terme patinage et usure par rapport à la version cuir
mika59
j’ai fait quelques coupes avec ma scie,donc pas assez de recul pour l’usure
mais la courroie est tressée et assez résistante
pour le patinage,j’ai affiné la tension et trouver un bon compromis entre patinage et trop tendu
dudu.13
j'en avais mis une sur mon vieux tour il y a env 20 ans - RAS
(par contre j'avais du deposer les axes de broches pour la mettre en place ),
mais pour une scie ça devrait aller tout seul
uelbud
seconde question pour la vis de l'archée
je suis en cours de révision la course de l’archée et réglable au moyen de la vis et d'une glissière sur le vilebrequin
ma question et pour l’immobilisation de cette vis actuellement si je serre pour immobilisé la vis écrou le bloque l’archée soit il me manque quelque chose ou la glissière de réglage et usée celle ci a un écrou prisonnier qui coulisse en fonction de la course choisi cette écrou repose sur un angle de 60 ° environ actuellement tous bouffée pour faire simple
cette vis et un empilage vis + rondelle plate + butée a bille en 3 partis + une rondelle
pour moi ont devrait serré cette vis en conservant un jeu pour que la butée à bille ne soit pas bloqué............. la vis plaque l'archée sur la bielle de l'axe de rotation
uelbud
280 visite personne ne connait cette machine ................
ETI
Bonjour Dubleu
D'après ce que tu décris, il semble manquer quelque chose : une rondelle belleville, ou une cale d'épaisseur. Si la vis permet de régler la course de l'archet, ça veut dire un réglage bloqué, c'est incompatible avec le jeu de la butée à bille.
Il faudrait des photos de cette partie avec les pièces démontées pour qu'on essaye de comprendre.
Tout le monde ne connait pas cette machine, surtout que c'est pas du récent récent...
Le mieux serait sûrement une ou deux photos où on verrait le système....
Parce que sur celle où tu as encerclé en rouge on ne voit pas grand chose.
Je ne suis pas un spécialiste de scie alternative mais le peu que j’en connaisse , je n'ai pas Le souvenir d’un réglage de la course de l’archet
Par contre s’il y a un réglage c’est certainement au bout de la flèche , et là il serait bien d’avoir une photo de cette partie
Le réglage de la course se fait souvent par variation de l'excentration du manneton.
Par ailleurs, il y aussi un réglage de position de l'archet ( peut-être pas sur toutes les machines - au moins sur la mienne ) en particulier pour faire les coupes d'onglet.
uelbud
saloperie de ......planté .....faut que je recommence tous .............
au final j'ai contacté celui qui ma vendue la chose lui ce souvient que des pièces était démonté ........
l’empilage et incomplet
la vis central + rondelle + butée à bille + rondelle Belleville qui maintien l'archet plaquer sur la bielle + douille dans l'alésage de l'archet + tôle bleu qui rend étanche la réserve d'huile ou de graisse et sert aussi de zone de friction de l'archet + écrou qui permet de maintenir le tous serré en conservant le réglage de la course de l'archet sur la bielle
cette machine à était modernisé à l'origine entrainement direct par courroie plate
ma version à 3 vitesse la poulie du moteur a une poulie à 3 gorges
je poserai des photo une fois remonté
Comprends pas....
Tu l'as récupérée démontée ?
Pas de pièce tournante avec manneton modifiable ?
Y aurait il un pièce excentrée qui par rotation pourrait faire varier la distance d'un tourillon ?
Avec la rainure radiale, je ne vois pas beaucoup de moyens de modifier la course ( hors système type étau limeur...)
uelbud
la rainure sur la bielle ......... modifie la course de l'archet ... si tu déplace le point fixe de l'archet sur la ligne x vers l'extérieur tu allonge le mouvement et inverse si tu le rentre vers l'intérieur tu raccourci le mouvement
mon soucis et que la vis qui permet de solidarisé l'archet ne peut actuellement être serré il manque des pièces
pour que cela fonctionne correctement je dois solidarisé la tôle bleu + le moyeux + la vis sans que la rondelle Belleville ne tourne ..elle dois resté fixe au moyen de la butée à bille ..si tu regarde bien la rondelle posé sur la Belleville et excentrée et la tôle bleu commence aussi à avoir le centre excentrée
la zone repéré vert il manque soit une bague épaulé ou la vis dois avoir un épaulement afin de pouvoir serré le tous en appliquant une légère précharge sur la Belleville afin que le tous soit plaqué et solidaire de la bielle
pas évident de bien montrée la chose pour le moment si je serre la vis je bloque tous
pour cela que j'ai fait une demande sur le forum pour savoir si l'un d'entre vous avait une machine identique ou la doc éclaté
sa fait des année que j'ai récupéré la machine pas vraiment l'usage j'avais facilement accès à une version industrie mais plus maintenant donc je la remet en service ...... mise en pièces pour peinture et révision ..je fait le point sur ce qui me manque
leretapeur
Si mes souvenirs(d'apprenti) sont exacte pour régler la course de l'archet de la scie ,in faut impérativement un boulon épaulé,qui permet de serrer et de laissé tourner le flasque d'entrainement,donc je me résume,un boulon maintenu dans le gros épaulement que l'on visionne,avec un roulement bien sur ,et la rondelle Belleville entre le flasque et le bras ,juste pour éviter le frottement,compliqué a expliquer !mais facile comme tout(quand on as vu et pratiqué)
uelbud
oui c'est cela que j'avais déduit par contre je ne savait si l'axe était une vis + bague ou un axe épaulé
regarde le pdf ce serait plutôt comme cela par rapport au fait qu ce soit la vis qui a un épaulement plutôt que une bague rapporté ..il faut désolidarisé la rondelle Belleville afin de ne pas détruire les plot de repos de celle ci
il manque cette partis actuellement
tu a déjà utilisé cette machine ..lerapeur......................elle avait une ou plusieurs vitesse ....la pompe lubrifiant était d'origine ..
comme pompe ess ou électrique
la machine à était modifié ou vendue par une entreprise de la région parisienne .. je pense de série vue la poulie utilisé pour la liason du moteur à la pouie plate principale
  • numérisation0001.pdf
    468.5 KB · Affichages: 51
leretapeur
oui j'ai travaillé sur cette scie a l'age de 14 ans en 1963,après en 68 nous en avons une nouvelle bien plus moderne,mais l'ancienne n'avais que une courroie sous protection et que une vitesse,parfois c'etais long!mais a l'époque personne ne parlais encore de rendement,et la lubrification se faisait a l'eau avec une cuillère qui elle, normalement servait pour la perceuse!! et en hiver ça réchauffais les doigts!!Tu vois ou plutôt tu doit en déduire que, petite entreprise de 3 ouvriers et de 9 apprentis,plus parfois le fils du patron quand pas secoué:drinkers:
pour ma part je déduis que ta machine as été bricolée ou les pièces pas:smt017 faisable par le boutique elle même,alors montée comme ça le faisait!!
J P
uelbud
ok je te remercie
uelbud
quoi utilisé pour tenir la lame sur l'archet
celle ci dois être solide le diamètre d'origine 4/5 mm
j'ai pensé prendre des aiguille de roulement rouleaux au détail ça dois être du 100 c6
des avis
sachant que les actuels sont abimé elle sont placé à 45 ° pour tenir la lame
boucqueneau
boucqueneau
Pervenche
STH42
Couz
loubial
loubial
JPastor
Restauration Scie FMB Antares
chris8103
