Futur Achat tour Muller et pesant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jeff'O
Jeff'O
Salut a tous,
Maintenant que j'ai ma petite fraiseuse hernault z1, je me suis trouvé un tour Muller et pesant.
Le vendeur me dit qu'il fait 900 d'entre pointe , il fait contes hors tout 1700.
Qui oourrait me dire quel modele c'est ? Il ressemble etrangement au celtic 12 mais l'entre pointe plus long.
Combien ça vaut sachant qu'il a peu servi et qu'il a servi a l'armee donc pas tourné H24.
Merci les gars !!! Je vais tester la conicité lundi .
Sur les Celtic 12; il y avait 2 longueurs de banc à la commande et 2 exécutions de gamme de vitesse; hp: 153 mm
JC12= 500 mm entre pointes (16 vitesses de 35 à 1500t/mn, version normale)
KC12= 800 mm entre pointes
JCR12= 500 mm entre pointes (16 vitesses de 45 à 2000t/mn, version Rapide)
KCR12= 800 mm entre pointes
C'est gravé sur le banc (à droite).
Pour le prix :cela dépend de l’état et de l'outillage présent:
mandrin 3 mors avec tous ses jeux de mors,mandrin 4 mors , tourelle rapide, outils hss ou carbure, lunettes fixe et à suivre,etc...
Fourchette large: 600 à 1500
cldt, cf63.
D'accord ça doit etre un kcr12 car la vitesse max depasse les 2000 tours , il doit effectivement faire 800 entre pointes.
Il y a deux lunettes et deux mandrins 3 mors il doit y avoir quelques outils, je pense y retourner piur faire l'inventaire pour voir si il y a tout le necessaire.
La tourelle porte outil est super longue il y a un autre porte outil en face , il sertpour tourner en sens inverse non ?
A priori, il s'agit d'une machine bien complète.
Si j'en crois votre description, il doit y avoir une tourelle arrière .
(très pratique pour des usinages type chanfrein ou tronçonnage à condition de tourner en arrière donc gain de temps car pas de montage démontage)
Une photo serait plus "parlante"
Remarque :
il existe le Celtic 14, aux caractéristiques voisines sauf que la hp est supérieure.
cldt, cf63.
Je vais essayer d'y retourner pour prendre quelques photos et cotes hp ep ...
Il est cool ce forum ! C'est ma femme qui vas etre contente :P
Je vais me faire unpetit cadeau d'anniversaire 8-)
Points à regarder avant achat.
1/Moteur 2 vitesses bien souvent en 380 v,
attention si variateur de fréquence on conserve une seule vitesse électrique (voir le site de labobine) donc le tour n'a plus que 8 vitesses mécaniques mais toute la gamme de variation de fréquence.
2/Ouvrir la boite des avances et regarder l’état des pignons.
3/Sur les modèles plus anciens, on trouve sous la boîte d'avance, le commutateur pv/ gv/ av/ ar/ arret (vérifier qu'il n'a pas flashé avec des copeaux)
sinon pour les modèles avec contacteurs dans le pied du tour, il faudrait des commandes en 24 v.
4/Etat de la goupille de sécurité (simple a changer)
5/ Etat des jeux et des vis avec leurs écrous sur les chariots (filets carrés pas de 2,5 à gauche, vis mère au pas de 6 et non pas 6,35)
appareil a retomber dans le pas.
6/Présence des pignons annexes pour fileter en pouces, notamment le 127 dents module 1,25.
7/Etat des courroies de broche et boite a vitesse sous la poupée (embrayage électrique en 24 v continu avec parfois beaucoup d'usure)
Bon achat, cldt, cf63.
Ok,
Je ferais ces controles,
La machine est en 380 mais je vais me faire modifier mon reseau edf...
Pour le reste je vais demonter les capots et regarder l'etat general .
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris...
Vous avez commandé un CELTIC 12 pour la fête des mères !!!
Bravo.
cldt, cf63.
:mrgreen: non!
Je vais acheter un tour mais pour mon annif...
C'est ma femme qui sera contente "ironie" d'avoir ça au garage en plus de la fraiseuse mes outils prennent beaucoup de place !
Pour info c'est bien un kcr12 avec:
2 mandrins avec mors pour gros diametres , mors doux et mors un meu bizarre
2 tourelles porte,outil traditionnels
1 tourelle porte outil avec un trou d'environ 12mm ???
3 lunettes differentes.
Arf ! Il manque la contre pointe en cm3 chiiiier !
C'est tout
Le banc est en assez bon etat, pas de marque d'usure...
Au fait les avances fonctionnent en x et y ? Ou seulement en x sur ce modele ?
Lundi je vois pour l'essayer
C'est un 380 mais pas de pb car je vais me le faire installer.
J'ai eu un doute cet apres midi, machine a l'arret quand j'enclanche les avances en x, il m'est impossible de tourner la manivelle en x (normal vous me direz)
Mais quand j'enclanche les avances en y eh bien la manivelle en y ne se bloque pas, je me demande si il n'y a pas un "hick"
Au fait !
J'ai loupé l'affaire car le vendeur etait un habitué des encheres, il a voulu me le vendre plus cher apres m'avoir serré la main de negoce.
J'ai donc refusé de lui lacher 800€ de plus! Il en voulait 2000 quand il a vu que j'etais interressé.
J'ai enfin trouvé autre chose:
AMC 380
ctpaba
ctpaba
JASON
gorny
pierremertus
pierremertus
clabaut
clabaut
francois3
naturland
vjoug
lozus23
Jmr06
perou
perou
