Fraiseuse pour tampons
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion neuTh
neuTh
Nous cherchons une solution de fabrication de tampons ( entre 15 et 30 mensuel )
2 tailles : 60x40 et 74x54mm
Une petite fraiseuse cnc pourrait-elle convenir? Peut-être en utilisant une fraise très fine car la précision des textes et logos est primordiale.
A partir d'un fichier vectoriel Illustrator .ai, est-il envisageable de brancher une clé USB ou un ordinateur sur la fraiseuse pour pouvoir charger le dessin?
Généralement quel type de fichier est accepté?
Approximativement quel est le budget à prévoir pour ce type de matériel? ( Neuf et occasion LBC )
Merci pour vos précieux conseils.
hello au vue des dimension et si les tampon sont en caoutchouk ou moule en alu une petite mf70 proxon avec un kit de conversion ( tout fait ou as faire ) serais un bon début :)
pour le rendement il faudras surement penser que la petite machine s'usera vite car elle est en alu et pas de guidage as billes , des kit avec table en acier existe je pense cela sera un plus :)
un niveaux au dessus serais une BF16 convertie , plus de surface de travail donc possibiliter d'usiné 6 as 10 plaquette d'un coup , tout en acier , plus rigide et avec des vis as bille et les moteur adequat elle fera une excelente petite cnc qui pourras faire bien plus si le besoin le demande ;)
le cout , la mf70 cnc en le fesant toi meme compte +- 600€ (machine moteur , soft , drivers , etau , fraise ect ) +- 1000€ en kit et complete
la bf16 bcp plus au moins 1200€ avec les moteur et co :)
as toi de voir ton budget et si tu as le teps de faire une plaquette as la fois ou si tu préfere en usiné plusieure d'un coup ;)
si tu en usine souvent plusieure d'un coup tu peu te tourné vers un portique cnc , le cout sera un peu plus elevé tu ne pourras pas usiné la meme chose que avec le bf16 (qui elle peu usiné de l'acier sans soucis ) mais tu auras une plus grande surface d'usinage :)
la machine
http://www.befr.ebay.be/itm/PROXXON-Microfraese-MF70-Fraesmaschine-/361077647883?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item5411e7aa0b
le kit moteur + mécanique de montage
http://www.befr.ebay.be/itm/CNC-Kit-fur-Proxxon-MF-70-mit-Schrittmotoren-/221658691478?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item339be33796
3 carte comme celle çi (une par moteur )
http://www.befr.ebay.be/itm/TB6560-3A-CNC-Router-1-Axis-Driver-Board-Stepper-Motor-Drivers-UK-SELLER-/171636383339?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item27f6535e6b
si tu sais coder sur arduino une carte de ce type en usb pour controlé les 3 moteur + les entrée fin de course ,et option diverse
http://www.befr.ebay.be/itm/Arduino-Nano-v3-v3-0-mit-USB-Kabel-ATmega328-Prozessor-USB-clone-processor-cnc-/181616205083?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&var=&hash=item2a492b5d1b
si pas en tout pret mais plus cher et pas super performant
http://www.befr.ebay.be/itm/CNC-USB-MK1-Controller-Interface-Board-CNCUSB-2-1-SUBTITUTE-MACH3-/281560013366?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item418e48da36
la meme chose mais plus performante (vitesse plus elevée , controle plus fiable )
http://www.befr.ebay.be/itm/UC100-USB-motion-controller-Mach3-CNC-/121237689824?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3a5455e0
voila une idée pour une petite machine qui devrais staisfaire au début , mais comme je l'ai dit c'est pas prévu pour de la grande production , donc si tu as besoin de plus part apres il faut passer as plus gros plus solide plus rapide ;)
je suis un peu le post, et une question!
les cartes que l'on trouve habituellement sont prévue pour le port parallèle, existe-t-il une carte USB reconnu par mach 3 pour une petite CNC?
la solution arduino est séduisante, mais le prog à mettre dedans, existe-t-il?
yannick.scher a dit:
Il y a une fonction recherche sur le site.
J'ai pris les 2 premières réponses au hasard:
GRBL https://github.com/grbl/grbl/wiki code open source pour interpréteur Gcode sur arduino. https://www.usinages.com/threads/interpolateur-de-gcode-ou-piloter-sa-cnc-avec-une-arduino.32084/
Cartes USB mach 3 https://www.usinages.com/threads/cartes-cnc-usb-pour-mach3.71498/
En gros, ça va du convertisseur USB<->parallèle avec un driver mach3 (et qui donc nécessite toujours une carte BOB parallèle classique) à la carte complète évoluée genre http://www.warp9td.com/
Ne faut-il pas en priorité savoir si le caoutchouc pourra s'usiner avec les qualités requises ?
C'est quand même un truc bien casse pieds à usiner...
Ne faudrait-il pas viser tout de suite une broche haute vitesse ?
Pour répondre à la fin de la question initiale, si tu usines toujours la même chose (gravure d'un tampon en caoutchouc) une fois que tes réglages seront bien définis.
La phase de préparation de l'usinage après avoir dessiné le projet sera très rapide.
Passage du DXF dans un petit logiciel de FAO (type CAMBAM ou autre), application des usinages préfdéfinis et enregistrement du GCode sur ta clefs USB.
neuTh a dit:
:lol: Tampons en caoutchouc :lol: Mon dieu... :eek: Plus personne ne lit les posts correctement... :shock:
Bonjour et bonne année à tous.
J'ai été gérant postal à Kerguelen (terres australes) et j'ai fabriqué des tampons commémoratifs (midwinter et autres) pour le dernier que j'ai fait, j'ai utilisé une graveuse manuelle de lettres mais en travaillant avec une pointe fine et à main levée , j'ai reproduit à l'endroit le dessin que j'avais préparé, sur une surface douce(je ne me souviens plus si c'était du pvc ou une autre matière) j'avais passé un peu d'huile pour le démoulage, coulé du silicone lambda et j'avais obtenu un joli tampon qui a fait fureur auprès des philatélistes!. maintenant je pense qu'avec ma petite cn et une fraise type javelot , ou une autre très fine on peut reprendre ce principe. Si ca intéresse quelqu'un j'essaierai de poster une photo du résultat obtenu.
je travaille avec Ninos 3.87, interface Iprocam et une petite cn perso. Voila, bonne continuation
jean michel
audignon40 a dit:
J'ai été gérant postal à Kerguelen (terres australes) ../..
ARRRRRG ! Quelle chance as-tu eu !
Ancien sous-marinier et jamais volontaire pour les campagnes outre mer, j'ai toujours dis à ma femme "Si un jour on me propose une mission TAAF, je ne te demanderai pas la permission !"... Jamais eu l'occasion (pas facile pour un technicien, les places sont prises, à juste titre, par des chercheurs bien souvent...).
MERCI pour le partage d'idée. C'est sur que c'est une solution presque idéale pour les petites séries... Ce sont des coups de tampons en or que tu as édité en fait... Non ?
Merci pour vos réponses.
Pour le matériau à utiliser, ce sont des tampons rigides et non du caoutchouc.
Je pensais à des plaques fines en aluminium ou magnesium ou du un plastique en nylon ( à définir )
Si j'ai bien suivis, une mf70 ou bf16 de marque proxxon ça suffirait ok.
Pourrais je usiner uniquement des tampons plats ou des moules spéciaux/complexes type rond ou cœur seront envisageables?
Bloc d'alu de plus ou moins 5cm de haut à creuser dedans.
Je suis d'ailleurs à la recherche d'un dessinateur 3D pour me dessiner le plan. Connaissez vous quelqu'un s'il vous plait?
Pour que vous comprenez mieux, nous sommes fabricant de savons. Nous sommes à la recherche d'une solution de fabrications de tampons avec relief de plus ou moins 3mm ( tampon à installer à l'aide d'un double face dans la cavité d'un moule métallique ) nous travaillons notamment avec les professionnels de l'hôtellerie et les marquages sont différents à chaque client.
L'autre idée c'est de pouvoir fabriquer les moules ( rectangulaire 100g aux bords arrondis, le même en petit 25g, un rond 100g, un cœur, un cube etc...
Il s'agit de moules à cracher, ce sont 2 moules identique. 1 en haut 1 en bas où le surplus savon est craché quand la presse pneumatique tape le moule l'un sur l'autre.
Arunda
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
marcolivier
Tom216
charpi
charpi
charpi
touramoto
Abdenago
DATOUR
DidierV
