Fraiseuse d Etabli avec Avance Automatique et Manuelle ou CNC Programmable axes W XYZ
  • Auteur de la discussion fauxjetons
patte a tous
bjr si j ai bien compris vous avez changer les trois visses et les écrous des axes XYZ d origines par des visses et écrous a billes
pour ne pas avoir de jeux dans les axes est avoir une faciliter plus fluides dans les déplacement des axes lue sur un autre sujet
du forum et pour passer avec des avances automatique en numérique vous avez fait des réductions les visses a bille étant multiples
de 500 et le moteur pas a pas multiples de 400 avec une reduction de 2.5 / 1 400x 2.5 = 1000 /2 = un multiple de la visse a bille
tu as tous compris ce que j ai expliquer
je suis pas si nul que cela dans les explication
une petite video sur l axes X configurer a 200 mm
a plus
hercule.toto
bonjour l avance par commande numerique fonctionne bien avec ce genre de fonction
après avoir essayer de couper du tréspa # 8
a la défonceuse a bois avec une fraise pour l aluminium
au bout de 10 cm il y avez plus de coupe
j ai pris la circulaire avec un plateaux carbure vas plus vite
en plus est on peux faire des coupes droite
je me fait la main
les cales en tréspa de 8 mm dans les lumières qui dépasse
sont bloquer dans les rayures en T de 16 mm de la tables
la planche fait 650 x 650 # 8 les case de 110 x 110 x110 mm
je fait des formes avec la fraiseuse avec une fraise de 8 mm carbure
il faut changer les donner a chaque déplacement
de 118 ou 28 pour les deux axes X Y et 20 mm pour l axe Z
j en oublier de changer de donner
et la fraise c est sauver du mandrin a pince
en bas a gauche sur la photo je ferais avec
c est pour faire une caisse a plusieurs compartiment
pour le rangement des accessoires de l affuteuse l
j ai cru avoir fumer un moteur c est l axe X en fin de course
qui a qui fait exploser le tube neon
derriere le moteur on voie le support blanc qui reste
a plus
une video d usinage en Commande numérique
avec l utilisation des trois axes
quant la cameras bouge
c est pour passer un coup de soufflette
ou j appuis sur les clavier numérique du boitier de commande
pour donner les ordres au axes de la machine
a plus
Reactions: zed
patte a tous
bjr c est fous ce que l on peux faire maintenant avec l arriver de internet on a une librairie ouvert sur des modification ou la fabrication
de machine ou passer une machine conventionnel en commande numérique pour faire de l usinage au 0.01 de mm
en tous les cas chapeaux pour le reportage en photos est vidéo est les explications les programmes on peux partir de rien
ca donne pas mal d idée pour l utilisation ou la conversion des machines outils
j ai trois type de moteur pas a pas différant
les trois nema 34 sur sur la machine
deux moteur nema 34 avec driver SS880
un moteur nema 34 avec driver HCS86H
un sur le diviseur nema 23 driver SS570
les moteur sont fournie avec un drivers différant
il ont tous les trois la même configuration moteur
avec 6 mini contacteur on /off il y a 16 configuration
de 800 a 51200 pulse
la configuration des pas moteur change
suivant la configuration du drivers en pulse
pour 51200 pulse il y a 200 pas pour 1 milimetre
pour 20000 pulse il y a 400 pas pour 1 milimetre
pour 10000 pulse il y a 800 pas pour 1 milimetre
pour 8000 pulse il y a 1600 pas pour 1 milimetre
plus on descente en nombre plus le moteur prend de la précision
je me suis bien casser la tête pendant la configuration
les deux drivers était configurer a 10 000 pour les axes horizontale
et l axes verticale etait configurer a 8 000
hier que j ai fait un essai en changent de configuration
les deux drivers pour les axes horizontale configurer a 20 000
et l axes verticale configurer a 10 000
j ai la configuration du programme a 800 pas pour 1 milimetre
aussi sur le diviseur configurer a 20 000 a 800 pas ou steps
la configuration fonctionne mieux
a plus
zed
en fonction du nombre de pas la configuration change
plus le chiffre et élever moins il y a de pas pour un tour moteur
plus le chiffre et faible plus il y a de pas pour un tour moteur
pour 51200 pas il y a 200 pas pour un tour moteur
pour 20000 pas il y a 400 pas pour un tour moteur
pour 10000 pas il y a 800 pas pour un tour moteur
pour 8000 pas il y a 1600 pas pour un tour moteur
Là, c'est un bon exemple où je ne comprends pas tes explications :
Ca va de 800 à 51200 microstep/tour
Pour moi, ça signifie que :
- Si tu es réglé à 800, il te faudra 800 impulsions sur l'entrée PUL du driver pour faire un tour complet de moteur
- Si tu es réglé à 51200, il te faudra 51200 impulsions sur l'entrée PUL du driver pour faire un tour complet de moteur
Donc c'est le contraire de ce que tu écris.
Le moteur à nativement 200 positions (step angle = 1,8°). 360° / 1,8° = 200 step
Le driver, en jouant avec les délais/décalages d'excitation des bobines du moteur permet d'augmenter virtuellement le nombre de positions du moteur.
Plus le nombre de microstep augmente, plus la position va être précise, mais plus le système qui génère les impulsions (Arduino dans notre cas) doit être performant si on souhaite des vitesses de rotation élevées..
Pour ma part, j'ai sélectionné 800 ce qui donne en précision (sur VAB de 25 au pas de 5) 6,25µm par impulsion. Vu la précision de nos machines, j'estime que c'est largement suffisant.
Ca permet également de se contenter d'un seul Arduino pour piloter simultanément les 3 axes avec des vitesses max de déplacement atteignant facilement plus de 2000mm/mn (pour les phases de déplacement rapide, sans usinage)
Zed
dit moi si tu as compris j ai fait des retouches
les moteur pas a pas que j ai a un comparateur optique
on peux les faire fonctionner sans le comparateur optique
avec un driver classic
j ai fait un montage a blanc pour le diviseur universel
dans ce cas le moteur et configurer avec 400 puls
on est on peux régler la vitesse du driver de 200 a 6400 step
la photo en bas
les moteur avec le comparateur optique
il fonctionne avec leur drivers qui son fournie avec
suivant la configuration en step du driver
avec 6 nini contacteur on/off suivant leur dispositions
51200 regler au driver le moteur a 200 steps = 1 mm
il ne faut pas oublier la configuration du logiciel
voir les valeur dans la configuration du programme
const int Multiplier = 200; // nema 34 200 steps = 1 mm
int maxspeed = 51200; // vitesse maximale du drivers
onst int Multiplier = 800; // nema 34 800 steps = 1 mm
int maxspeed = 20000; // vitesse maximale du drivers
int maxspeed = 10000; // vitesse maximale du drivers
onst int Multiplier = 1600; // nema 34 1600 steps = 1 mm
int maxspeed = 8000; // vitesse maximale du drivers
j ai configurer mon avance au mm
ca corresponde a l affichage de la visu dro que j ai 0.01 mm pres
je veux un déplacement de 60 mm c est ce que je tape au clavier 4x5
la machine ne peux pas fonctionner avec tous les vitesses
a partir d un moment ca fait sauter les plomb du drivers
avec les visse a billes de 2505 / 2005
la division ne tombe pas sur un chiffre entiers
avec arduino ca fonctionne pas avec 0.896 ca arrondit a 1
j ai mis des réducteur 2/5 pour avoir un nombre entier après la division
a s avoir que la bonne plage de cfg etant 51200 driver = 200 step pour 1 mm
a s avoir que la bonne plage de cfg etant 20000 driver = 800 step pour 1 mm
a s avoir que la bonne plage de cfg etant 10000 driver = 800 step pour 1 mm
a s avoir que la bonne plage de cfg etant 8000 driver = 1600 step pour 1 mm
sur la video le driver et regler a 20 000
et la cfg du programme ci dessous
sur la video ca tourne a 580 tours /mn c est la que j ai vue
que l on peux jouer avec la vitesse du moteur avec la configuration du logiciel
a plus
sed dit moi si tu as compris
c est vrais la le decodeur s imposer
pendant l usinage une fois la droite finis
je change de valeur au clavier
a plus
pour ceux qui suive l usinage la fabrication le montage
a plus
je suis dans l usinage des boites de rangement
après celle de l affuteuse je fait celle pour les vises BTR
j en est plusieurs a faire pour les diviseur le faux plateaux
le mandrin de 200 mm la table inclinables est autres
pour l usiange j utilise les commandes au clavier
j ai fait le montage avec un arduino en plus avec 4 inverseur
pour la faire fonctionner la machine avec le contrôle au clavier
ou en cnc avec un pc j ai pas encore essayer ce system
avec le programme qu a fait CNC SERV
a plus
suite a ce sujet
avec une descente en vitesse reguler et d une hauteur programmer
un usinage en vidéo avec l utilisation de l axe Z pour un alésage profond
a plus
hercule.toto
Bonjour sur la vidéo qui est figé au début on voit une descente programmé a 30mm sur le axe Z avec une vitesse a 4/100 est ce pour pas avoir de problème pendant l usinage
ce qui a de bien avec les moteurs nema 34 que j ai
les trois axes XYZ ne bouge pas du tous
il sont fixes je bloque plus du tous les axes
j ai essayer de les déplacer avec la manivelles
les axes sont comme bloquer
a plus
sur un tour
tu as trois axes pour l usinages
on utilise généralement que deux axes
le troisième axes ou est fixer le porte outils
est pour faire des formes en pentes
certaine fraiseuse on 4 axes un de plus
que les fraiseuse universel qui on trois axes
la mienne de fraiseuse d établie
a un axes dans la broche = axes W avec l avance automatique
a plus
hercule.toto
bonjour comme il y a presque plus rien a faire dehors avec ce climat et la restriction gouvernemental j ai repasser la lecture sur certain sujet
si ca peux t intéresser j ai trouver sur le net un moteur avec servo 1000 pp c est peux etre cher mais tu as la carte Prix TVA incluse
nathan33240
christt4
MB Creations
Hales
Hales
vibram
Greg de Nîmes
v tec
