NeoNico83
Voila pas mal de temps que je lit et regarde vos réalisations.
Et je me dit pourquoi pas moi.
J'ai pour le moment seulement fait une ébauche de de l'ensemble guidage plus structure sous SW.
voici des visuels :
Voici la liste du matériel pour la parti guidage et entrainement :
2x Linear Rails for SBR20 L1200
2x Linear Rails for SBR20 L650
2x Linear Rails for SBR16 L350
8x SBR20LUU
2x SBR16LUU
2x SBR16UU
1x Ballscrew 1605 L900 with Nut and with end machined for BK/BF12
1x Ballscrew 1605 L600 with Nut and with end machined for BK/BF12
1x Ballscrew 1605 L350 with Nut and with end machined for BK/BF12
3x BK12
3x BF12
3x coopling Ø8mm x Ø10mm
Pour la motorisation j’hésite encore :
3x Stepper Motor 3.1Nm Nema23 439oz (arbre Ø8mm)
3x Stepper Motor 4Nm Nema23 566oz (arbre Ø8mm)
Peut être d'autre.
Pour le moment je pense rester sur des PàP car un peut trop chère pour du servo moteur.
Le but est de faire de l'usinage principalement sur du bois, du plastique et pourquoi pas de l'alu si possible.
Dans le future il est prévu de rajouter un 4ème axe pour un mandrin. (et peut être un 5ème si le besoin se fait sentir)
Mais avant cela il faudra faire évoluer le châssis de la machine que sera fait pour le moment avec de la récupération de bois aggloméré de 30mm d'épaisseur, merci le meuble IKEA (pas taper)
Vos avis sont les bien venue
Bonne soirée
voici des visuels :
8x SBR20LUU
2x SBR16LUU
2x SBR16UU
3x BK12
3x BF12
Peut être d'autre.
Bonne soirée
