Fraisage tube acier 16 mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toubab59
toubab59
dans un de mes projets, j'aurai besoin de fraiser une tube en acier de diamètre 16 mm. En effet je ne peux l'extraire mécaniquement car une pièce en aluminium est surmoulée dessus. Je ne dispose pas de machine pour réaliser ce travail alors je suis ouvert à tout conseil. A la base je me disai : installe une mèche acier 16 mm sur une perceuse colonne ... est ce réasilable ??
Oui c'est faisable sur une perceuse, il faut émoussé le foret et pas tourner trop vite.
Re,
Une autre solution, avec un mange lame couper le tube sur la longueur face à face ....et ensuite extraire les deux bouts de tube.
et un montage avec une tige filetée ? une rondelle diamètre 16 et un écrou d'un coté du tube et un tube diamètre 16 intérieur de l'autre coté c'est extrait en douceur!
Pierreg60 a dit:
C'est à ça que je pensais. Mais un trait de scie longitudinal pourrait aussi aider à décoller le tube ;-)
je ne connaissait pas le "mange lame" ... ca pourrait effectivement marcher si je scie le tube sur sa longueur, puis que je pince le tube de manière à l'enrouler pour diminuer le diamètre mais cette méthode semble un peu pénible si elle doit etre répétée plusieurs fois.
Pour ce qui est de la tige filetée, si j'ai bien compris on bloque le tube de 16 d'un coté par une rondelle de 16 avec un boulon . puis de l'autre coté on vient apposer un autre tube mais cette fois un peu plus grand (dont le diam INTERIEUR est de 16mm) avec encore une fois un système boulon ecrou, et lorsque je vais serrer ce dernier boulon, ca devrait extraire gentillement le premier tube ... je vois là 2 problèmes :
- est il si facile que ca de trouver du tube diam 16 INTERIEUR ? (mon magasin de bricolage n'a pas bcp de taille)
- il y a un décroché à l'interieur du tube ( cf photo) il faudrait donc que je commence par le meuler ? dremel ? car a mon avis il y a une sorte de "hernie" de la pièce en alu, dans le tube métal pour eviter justement tout mouvement
En tout cas, merci BEAUCOUP pour votre aide :D c'est super plaisant de voir ce genre d'investissement personnel
Ah ben si on nous dit tout en 2 fois !
Y a guère que le sciage, là ... :evil:
Et au fait, c'est quoi, ce truc ?
On dirait une demi-articulation de lampe jielde :roll:
Monsieur à l'œil ;)
En fait sur ce bras, je dois changer un des contacteurs qui est en plastique blanc et malheureusement CASSANT lorsqu'il vieillit :(
j'en restaure 2 : une pour moi et une pour l'atelier de mon père ;)
petite photo pour le plaisir des yeux
et il n'existe pas des "manges lames" électrique ? ou un accesoire qu'on pourrait mettre sur une dremel et qui aurait la meme fonction ?
ah ah !! la bonne vieille scie sauteuse ! pourquoi n'y ai je pas pensé ;) je test ca ce soir et vous tiens au courant !!
Gcrimi2005
furynick
furynick
jaffre170483@hotmail.com
p7m13
tinkerland
pachanga
AD_Astra_Fraisage
steve85
varynx68
