fonctionnement moteur avec rotor "tête bèche" ?
  • Auteur de la discussion gejnovicio
gejnovicio
ça fait un moment que je me pose la question ; est il possible q'un moteur électrique puisse fonctionner correctement si le rotor est monter dans l'autre "sens" par rapport au stator en ayant prit soin d'inverser également les flasques ?
osiver
On parle d'un moteur asynchrone ?
Oui, j'ai une fois remonté une pompe à l'envers. En tant que pompe, ça ne marchait pas mais le moteur tournait normalement.
la bricole 76
bonjour oui si tout correspond j'ai déja fait
vikor
il faut que le stator niveau bobinage ou le rotor niveau cage d’écureuil soient permutables
attention tout décentrage du rotor par rapport au bobinage va faire perdre de la puissance moteur
Rédacteur
Pour un moteur asynchrone, si le rotor reste centré par rapport au stator, c'est même une façon d'inverser mécaniquement le sens de rotation quand on ne veut pas ou quand on ne peut pas changer la partie électrique ...
On en a parlé ici ... et par exemple ...
MRG-NK
en théorie : oui, on peut retourner le rotor.
Certains rotors ont une cage d'écureuil "en biais" : voir mon trait blanc. D'autres ont des barres // à l'axe de rotation. En biais a une influence au démarrage, selon le sens de rotation. Influence faible si on inverse.
Comme dit : il faut que tout le flux coupe la partie active : la cage d’écureuil : comprendre le rotor : voir le marron. En bleu, le rotor, entier.... en rouge un ventilateur : pour créer une dissymétrie....
Comprendre : même si on peut aussi inverser les flasques, le rotor peut ne plus etre centré sur l'inducteur qui produit le champ magnétique.
Et bien sur, il faut que le rotor soit bien centré sur son axe (gros trait bleu) .... cela implique de faire un test en survitesse pour vérifier l'équilibre. Si on fait "au mieux" on risque d'avoir un peu de frottements, un peu plus de pertes mécaniques.
En vert, la carcasse, avec ses flasques.... l'autre dessin : rotor inversé... le ventilateur, par sa position handicape le moteur : il entre dans le champ magnétique.
NOTA : dans la pratique : le ventilateur est plus grand que le rotor.... donc mécaniquement, ca n'entre pas.
Le Prolls
J'ai fait une fois par erreur l'inversion du rotor, ben ça ne tournait pas du tout.
J'ai du tomber sur un cas particulier peu favorable.
Cdt.
Rédacteur
C'est uniquement un problème de compatibilité mécanique ... il faut que le rotor reste centré dans le stator ... ce qui implique à priori pour un moteur classique que le stator soit centré dans la carcasse ...
Ensuite, si les flasques sont identiques, on peut inverser le rotor seul ... si les flasques sont différents il faut en général inverser les flasques aussi ...
Par conséquent il y a des moteurs que l'on peut inverser sans problème, et d'autres qui ne pourront pas être inversés, ou difficilement.
MRG-NK
Cdt.
Moteur monophasé ou triphasé ?
Cage d’écureuil barres droites ou en biais. Quand c'est en biais, le bord d'une barre correspond au bout de la barre précédente.
C'est un détail... en principe ça joue peu.... mais si en plus les axes des flasques, du rotor ne sont pas correctement alignées ; que la zone sous influence du magnétisme est faible.... ça fait 3 raisons pour géner.
Le Prolls
C' était un triphasé mais c'est la seule chose dont je me rappelle.
A l'époque je me suis juste dit : "Pas bieeennnn il faut pas inverser".
Cdt.
MRG-NK
Quand les conducteurs du rotor sont en biais, par rapport à l'axe de la machine, une force un peu plus importante s'applique sur un bord, et progresse vers le centre quand le moteur tourne, finit par arriver au bout, et c'est le conducteur suivant qui a une légère surcharge sur son autre bord.
Ca finit par user un peu plus le haut d'une bague de flasque.... et le bas de l'autre.
Si on inverse, on use l'autre coté...c'est comme une rivière qui a fait son lit : elle fonctionne bien ainsi, si on inverse, ca perturbe, un peu.... pas beaucoup.
En plus, cela se manifeste au démarrage : vitesse nulle, ensuite, ce phénomène existe, mais s'applique uniformément, à cause du glissement.
Mais sur un moteur monophasé ça peut jouer : le déphasage entre les 2 enroulements peut être faible, si en plus on a mal remonté : frottements importants, plus perte du flux car le rotor n'est plus centré sur son inducteur, ca pourrait bloquer.
Mais sur un triphasé, l'aspect manque de déphasage entre bobines ne joue pas ; et même si les encoches sont en biais, dans un sens ça aide, dans l'autre ca pénalise... un peu, très peu ; ce n'est pas bloquant.
Labobine
Bonjour et meilleurs vœux à tous les contributeurs du forum,
Inutile d'encombrer le forum avec les encoches du rotor en biais, le seul et unique critère c'est d'avoir le rotor centré sur le stator.
Vieulapin
...Et quand le rotor se retrouve ainsi décentré, il est souvent possible de le recentrer en poussant l'axe à la presse après avoir pris les mesures.
Labobine
Encore faut 'il que l'épaulement soit du bon côté
Merlo18
Merlo18
Merlo18
jacounet
jacounet
Michel10
Gege063
Gege063
Florent07
Florent07
XIIIVSI
misty soul
